查看: 6707|回复: 16
群钻问题,拜请高手赐教!!!
发表于 2009-6-6 19:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现在使用的钻头大多是硬质合金的麻花钻,工件材料是铸铁,孔径大小从5mm~20mm有十几种大小,厚度在20~50mm之间。6 n9 W- H; L  K
麻花钻有很多的缺陷。所以我们一直想对其改进。最近我一直在关注群钻,群钻有很多麻花钻无法比拟的优点,但其刃磨比较困难,所以各工厂使用的还是比较少的。  l" E5 ^1 i1 E
我对这方面了解不是很深,所以请教大家! D4 |' k3 F7 d# S4 E& \$ \- E
1、如果用群钻代替麻花钻会遇到什么困难吗?
( c) C+ y, ?: f" J! a2、在成本方面会减少还是增加?) t: x3 ^+ m) z- P
3、现在有没有什么好的刃磨的方法?
+ ~/ H/ h* X. m7 A7 s4、除了使用群钻外有没有其它方法能提高效率、减少成本、提高产品质量。能提高其中一项也可以。
发表于 2009-6-6 19:44:02 | 显示全部楼层
8 ]$ E& |5 m8 C- |- I" V  K比较少人会磨
. f7 L: ]5 m# e  Y) t6 K4 m9 \6 j" s/ ]) }2 X
2、在成本方面会减少还是增加?8 ]7 A( _% I' i6 n
加工效能会增加,刀具费用减少,辅助时间减少,成本绝对是减少,% ~7 g: M2 v5 z& ^/ M
6 J- ~7 c$ I0 K: D3、现在有没有什么好的刃磨的方法?$ U4 m- N0 g# z2 g- z
可以用CNC刀具磨床
1 Z' L& B( Y/ ?1 f; Z) I) B# t7 k3 G4 E) z3 q) p& e2 z4 G
4、除了使用群钻外有没有其它方法能提高效率、减少成本、提高产品质量。能提高其中一项也可以。+ w, K0 n+ p$ K( g, Z: M4 x0 s9 ]
硬质合金钻头可以
发表于 2009-6-7 12:56:23 | 显示全部楼层
大哥 群钻是钻比较大和尺寸严的孔是为了提高效率才用 5-20的孔用群钻不合适 找会磨钻头的师傅这么小的孔没问题
发表于 2009-6-7 13:11:36 | 显示全部楼层
深圳九龙说的很全面。
! _, w1 c- Z; c我仅仅补充:“4、除了使用群钻外有没有其它方法能提高效率、减少成本、提高产品质量。能提高其中一项也可以。”如果你能够找到合适的供应商,机夹的硬质合金扁钻挺好。或者你们自己做焊接的,把钻型磨好就行。另外,山高的皇冠钻挺好,就是价格忒高
发表于 2009-6-7 14:36:01 | 显示全部楼层
群钻一般用的都很少的
发表于 2009-6-7 14:43:03 | 显示全部楼层
5# xumeng200611 不是用的少,是压根就没有标准的产品,貌似有厂家在做,但是,复磨成为他们销售的瓶颈:没有人会磨
发表于 2009-6-7 18:08:35 | 显示全部楼层
不会魔麻花钻
发表于 2009-6-7 21:49:50 | 显示全部楼层
楼主是什么设备?产量有多大?, c9 ~+ S# ^7 g/ S; c
如果只是立钻类的,估计只有磨好钻头了。
0 `- Q9 h. ]  b2 `$ j要想有大的改变就要经过仔细的计算,衡量边际成本了。
发表于 2009-6-7 21:58:54 | 显示全部楼层
呵呵,扁钻不行么?
发表于 2009-6-8 00:38:49 | 显示全部楼层
好像有公司可以复磨群钻
GMT+8, 2024-11-28 21:59 , Processed in 0.054643 second(s), 16 queries , Gzip On.
