如何选择光电编码器
一个数控机床中 需要根据以下参数计算 选择光电编码器(1)
数控机床进给伺服驱动系统。
(2)
工作台重量:100Kg; 工作台移动速度:15m/min
摩擦系数:0.2; 减速器效率:80%
进给丝杠长度:10000mm; 丝杠直径:20mm;
进给丝杠导程:10mm。
技术指标:
静态误差:<0.5mrad;
每次移动量100mm;
定位次数:60次/min。
选择下光电编码器的型号,要有计算过程。
希望会的帮忙下 谢谢~~ 难怪只有看者没回答者!!还真不知道楼主使用此编码器做什么用?? 希望有高手指点,我也学习下 懂的人应该不简单吧 编码器>4500pls/r
