查看: 3801|回复: 4
如何选择光电编码器
发表于 2009-6-4 12:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个数控机床中 需要根据以下参数计算 选择光电编码器- A) W& ^3 F) c: ]3 O/ k
(1)
( T0 C3 A2 y; G2 I- ?' ^2 f' y
数控机床进给伺服驱动系统。$ s4 }# B; [2 I+ M
(2)
+ x- k! Y2 W( l  R7 g. }
工作台重量:100Kg     工作台移动速度:15m/min
5 o! z) h* k& }; U+ A摩擦系数:0.2          减速器效率:80%" C" i4 n8 O% f$ z
进给丝杠长度:10000mm 丝杠直径:20mm
/ r% r0 y; [. Q+ n进给丝杠导程:10mm
* E, B% b( N$ L! _2 y! s
# G1 V5 k( |. ^5 k, Z0 |
技术指标:
+ _- D" I" x4 l3 ^静态误差:<0.5mrad
' X1 v4 a, z. O* B每次移动量100mm# S/ U" g0 U0 Q# Y
. f# ?6 d% o9 J& T4 l0 `定位次数:60/min6 i6 [: v! s' n3 F, B
# q) P- X/ g( T+ }* d! W
# S& X9 I+ M1 `& q/ {1 L8 u
选择下光电编码器的型号,要有计算过程。
) M( A! X* j. Y& k希望会的帮忙下 谢谢~~
发表于 2009-6-6 10:35:21 | 显示全部楼层
难怪只有看者没回答者!!还真不知道楼主使用此编码器做什么用??
发表于 2009-6-6 12:09:41 | 显示全部楼层
希望有高手指点,我也学习下
发表于 2009-7-21 17:08:41 | 显示全部楼层
懂的人应该不简单吧
发表于 2009-8-4 15:10:13 | 显示全部楼层
编码器>4500pls/r
GMT+8, 2025-2-24 06:18 , Processed in 0.059430 second(s), 14 queries , Gzip On.
