eric921083167 发表于 2009-5-29 11:57:16
几种难加工材料的切削加工性
几种难加工材料为什么难加工?
应对的措施是什么?
一 高锰钢
    钢中锰含量在百分之十一至百分之十四时,称为高锰钢。其组织多为奥氏体。
1切削加工困难的原因
    (1)加工硬化严重
   塑性变型会引起奥氏体组织转变为细晶粒马氏体组织,使硬度由180----220HB增加到450---500HB;
      (2)导热性差
   导热系数约为45#钢的1/4,切削温度高;
      (3)韧性大
   韧性约为45#钢的8倍,延伸率大,使切削力大,且不易断屑。当温度超过600°C
时,延伸率会很快增长,使切削更加困难。
2   应采取的措施
      (1)在刀具方面
   采用强度和韧性较好的YG类和YW类;采用较大的前角和-20°到-30°的刃倾角,以增强刀刃和改善散热条件并使切削刃保持锋利。
      (2 在切削用量方面
      采用低的切削速度V=20-40m/min,以免切削温度过高;采用大的进给量f=0.2-0.8mm/r,使切削厚度较厚,避免引起大的加工硬化;采用较大的切削深度a=1--3mm,以免切削刃在硬化层中工作。
二 不锈钢
    难加工的不锈钢,主要有奥氏体不锈钢(1Cr18Ni9Ti)和马氏体不锈钢(2Cr13,HB>250)等。
1 切削加工困难的原因
   不锈钢韧性大,加工硬化严重;鉻含量高,易产生粘结;导热系数低,约为45#钢的1/3,切削温度高。
2 应采取的措施
   (1) 对马氏体不锈钢进行调质,对奥氏体不锈钢在850--950°C退火。
    (2) 在刀具方面
    采用YG类硬质合金刀具,以减少粘结;采用大的前角25°--30°,以减少加工硬化;采用较小的主偏角,以增强刀具的传热能力。
      (3) 在切削用量方面,为减少粘结现象,可采用较高或较低的切削速度。
查看完整版本: 几种难加工材料的切削加工性
