查看: 2170|回复: 0
几种难加工材料的切削加工性
发表于 2009-5-29 11:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
几种难加工材料为什么难加工?- v8 D  i5 U- v$ a# G
应对的措施是什么?4 v5 U$ ^/ V/ c2 i6 Z
一 高锰钢
0 n$ |4 W' w) ~8 O* E5 g" F    钢中锰含量在百分之十一至百分之十四时,称为高锰钢。其组织多为奥氏体。
$ @9 `& g% v2 S  R+ b8 u1  切削加工困难的原因
5 Q0 \2 H& Z0 r. e9 n9 `# t5 r    (1)加工硬化严重   4 g# J# U2 ~2 d6 @; L  V
     塑性变型会引起奥氏体组织转变为细晶粒马氏体组织,使硬度由180----220HB增加到450---500HB;( H: X$ W' q' y
      (2)  导热性差
+ d3 L5 z+ x  }     导热系数约为45#钢的1/4,切削温度高;3 z! c2 f% [7 _- v; n, Y; C( p
      (3)韧性大! c5 y( B; Y2 T( O' H
     韧性约为45#钢的8倍,延伸率大,使切削力大,且不易断屑。当温度超过600°C# U, E, ]* N# A$ Q
时,延伸率会很快增长,使切削更加困难。
, `; O4 l9 m$ j. u- O2   应采取的措施
, @1 Q! ^$ A8 K$ e- U8 [  _      (1)在刀具方面6 M' c% A7 k4 \
     采用强度和韧性较好的YG类和YW类;采用较大的前角和-20°到-30°的刃倾角,以增强刀刃和改善散热条件并使切削刃保持锋利。& `" D, Z% o& I; b* v
        (2 在切削用量方面
. l# h! `' O) |      采用低的切削速度V=20-40m/min,以免切削温度过高;采用大的进给量f=0.2-0.8mm/r,使切削厚度较厚,避免引起大的加工硬化;采用较大的切削深度a=1--3mm,以免切削刃在硬化层中工作。9 m1 ^& ?) r; [) d* T/ N/ ^
二 不锈钢5 E1 t7 L6 T9 U+ L6 g( p
    难加工的不锈钢,主要有奥氏体不锈钢(1Cr18Ni9Ti)和马氏体不锈钢(2Cr13,HB>250)等。
8 w+ i  Y0 J9 i  g1 切削加工困难的原因
; _# l/ @( }9 u8 P5 |   不锈钢韧性大,加工硬化严重;鉻含量高,易产生粘结;导热系数低,约为45#钢的1/3,切削温度高。
5 L  E: U1 N0 j2 应采取的措施
! c0 `$ _0 w0 E   (1) 对马氏体不锈钢进行调质,对奥氏体不锈钢在850--950°C退火。" m4 `  b* Q6 b# d" {7 S; e  M
    (2) 在刀具方面
1 S: q' h. Y$ h    采用YG类硬质合金刀具,以减少粘结;采用大的前角25°--30°,以减少加工硬化;采用较小的主偏角,以增强刀具的传热能力。% a/ C3 b: N) G( x( q
      (3) 在切削用量方面,为减少粘结现象,可采用较高或较低的切削速度。
GMT+8, 2024-11-26 17:30 , Processed in 0.049674 second(s), 15 queries , Gzip On.
