孤酒 发表于 2009-5-26 09:40:44
圆柱上刻线PLC控制课题-讨论
圆柱上刻线PLC控制课题
车间有一工件,需要在圆柱上刻线,工件示意图如下:
工件上刻直线,现打算做专用机床加工,以铣槽方式加工,之前是在铣床上加工,因此刀具已经没有问题。
现专用机床正在制造中,主要是X、Y方向行走的工作台,外加工件夹紧用的旋转主轴、刀具夹紧用的刀具主轴。但做完机械部分,还是要人工手动操作,如下图示意所示:
现如果想用PLC控制的话,需要用到刀具主轴电机、X方向电机、Y方向电机、工件主轴电机(控制工件旋转角度),大概需要分以下几步:
1、
启动刀具主轴电机,铣刀旋转
2、
Y方向电机转动,使铣刀进刀,对工件进行刻线加工
3、
工件主轴电机旋转,使工件旋转一定角度,从而完成一条刻线
4、
Y方向电机反转,使工件远离铣刀
5、
X方向电机转动,使工作台行走2mm
6、
重复步骤1-5,直至所有刻线完成(需要注意每刻4条短线就要刻一条长线)。
7、
X电机反转回零位,拆卸工件。
以上就是整个过程的大概描述,因为之前没做过相关的东西,可能考虑有欠缺。如果对PLC比较了解的,可能做起来并不是很复杂,但因为我以前没接触过,所以想在这里作为一个课题,希望大家帮忙出个详细的方案,要求如下:
方案越详细越好,例如具体用的PLC型号、梯型图及程序、电机选型(工件直径22,长158)、整套电气控制部分(包括电机)的大概价格等等。
具体方案可以直接回帖,或者以附件形式发上来
卓信 发表于 2009-5-26 13:04:02
这个有点复杂 最好还是找专家咨询下的好
孤酒 发表于 2009-5-26 21:04:00
这个有点复杂 最好还是找专家咨询下的好
卓信 发表于 2009-5-26 13:04 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
是么?没接触过PLC,这两天正在查资料,研究研究。
感觉用PLC实现应该没什么问题,借此机会学习学习。
海山 发表于 2009-5-26 22:40:20
工件材质及刻线深度要求?
应该是想复杂了,找台“旋转气动打标机”试试,应该可以用的。国产的价格便宜,才万把块。
当然,参照旋转气动打标机自己做也行。 图片及视频网上多得很。
syw开门造车 发表于 2009-5-27 00:50:50
孤酒 友好!
既然准备采用PLC控制,就应该向全自动努力,就应该在“刻槽角度控制”和
“刻槽进给控制”方面也采用自动控制,而不应再加入手工作业成分。
对你可能是难了点,但最好能往这个方向去努力。
suw090527---00.52
小马过河 发表于 2009-5-27 08:17:05
我现学现卖,弄的不好大家别笑话,也借机实习一下:
1、PLC          三菱Fx2N-32MT-001   2500
2、X、Y轴    步进电机+磁尺 国产      6000
3、主轴电机   普通电机 2.2kw            600
4、工件转动   步进电机+旋转编码器    3200
5、触摸屏      昆仑通态7寸            4000
6、其余电气附件包括柜子               3000
共约2万。
syw开门造车 发表于 2009-5-28 04:58:38
孤酒 友好!
我想了一下,你这道题如果采用小型“激光雕刻机”来做,更合适一些。
如果你仍坚持你的方案,则帮你设计两个传感器,用以代替“小马过河 友”在6楼
方案中的磁尺和旋转编码器,可以省很多钱。
syw090528---04.59
小马过河 发表于 2009-5-28 11:32:58
前辈能说一下这两个件的用法或是原理吗?是电子件?
syw开门造车 发表于 2009-5-29 01:34:54
小马过河 友好!
那是用1mm铁片做的与光电传感器配合使用的遮挡片--用于检测信号的有、无。
你在6楼的方案中采用的“磁尺”,是为了检测工作台在X方向的位移的。
而这个工作台是由丝杠旋转推动丝母来完成的,也就是说,工作台的
行程与丝杠旋转的角度是函数关系,所以,我只要检测丝杠旋转角度
也能达到检测行程的目的。----这就是我在7楼中第一个传感器的作用。
你在6楼的方案中采用的“旋转编码器”,是为了检测被加工件上的那个
刻度角度的,你采用的是数控方式。我采用的是信号方式。----这就是我
在7楼中第二个传感器的作用。
syw090529---01.36
627658318 发表于 2009-5-29 07:24:30
楼主,编程不难。不过你在北京太远了
查看完整版本: 圆柱上刻线PLC控制课题-讨论
