1.2mm的 不锈钢,要折一个U型的板件---请教
现在我们公司现场加工一个工件的时候遇到了这样一个问题:1.2mm的 不锈钢,要折一个U型的板件,中间的长度是80mm,两边为71.2。
现场我们用剑刀模折的时候发现碰刀,但我们把两边的 长度改为70mm以后是可以的。
如果我们不改设计的话,有什么办法可以折出来。
请老师傅帮帮忙。
补充一下是 有图纸吗,有的话,到可以试试 先折个90度的角钢。另外一边焊接上去就可以了 折好一弯后,把折好的弯伸到折刀以后折第二道弯,这样就得两次定位 已经解决,就是把角度放大一点,我放到91度就OK了 那还不是等于 改了设计:) 晕倒,我是数控车床上改的角度 不论你在哪儿改角度,折出来是91度,不是90度,不都是改了设计? 这怎么算改了设计呢,我只是先把角度折大1度,我在用工具校正1度 折弯时用鹅颈刀,没有问题
