查看: 4500|回复: 12
1.2mm的 不锈钢,要折一个U型的板件---请教
发表于 2009-5-21 21:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我们公司现场加工一个工件的时候遇到了这样一个问题:
, j) [! `  u9 w# Q7 P* \1 \; k- U$ i  D. W( ]' h$ d- ^
1.2mm的 不锈钢,要折一个U型的板件,中间的长度是80mm,两边为71.2。3 B4 E3 v+ e3 G: U  g/ R
6 j) \/ ?1 ]5 v$ v+ D1 ^现场我们用剑刀模折的时候发现碰刀,但我们把两边的 长度改为70mm以后是可以的。  U* b/ K- s) R# {) E4 ?
$ ?: ^2 v7 Z7 w/ l' H" S
如果我们不改设计的话,有什么办法可以折出来。
+ y8 v* S2 {7 D& z
. n7 {  l$ f5 u+ n/ W请老师傅帮帮忙。
. b4 K9 A; c  n) r/ X6 j: q% y. J1 Z; r
补充一下是
发表于 2009-5-21 22:50:11 | 显示全部楼层
有图纸吗,有的话,到可以试试
发表于 2009-5-22 07:38:05 | 显示全部楼层
先折个90度的角钢。另外一边焊接上去就可以了
发表于 2009-5-22 10:17:18 | 显示全部楼层
折好一弯后,把折好的弯伸到折刀以后折第二道弯,这样就得两次定位
 楼主| 发表于 2009-5-22 10:24:34 | 显示全部楼层
已经解决,就是把角度放大一点,我放到91度就OK了
发表于 2009-5-22 16:35:55 | 显示全部楼层
那还不是等于 改了设计
 楼主| 发表于 2009-5-22 17:28:31 | 显示全部楼层
晕倒,我是数控车床上改的角度
发表于 2009-5-22 17:49:30 | 显示全部楼层
不论你在哪儿改角度,折出来是91度,不是90度,不都是改了设计?
 楼主| 发表于 2009-5-22 22:23:48 | 显示全部楼层
这怎么算改了设计呢,我只是先把角度折大1度,我在用工具校正1度
发表于 2009-5-23 22:14:56 | 显示全部楼层
折弯时用鹅颈刀,没有问题
GMT+8, 2025-4-28 04:45 , Processed in 0.055947 second(s), 14 queries , Gzip On.
