五杯咖啡 发表于 2009-5-20 21:06:41
怎么测圆柱度和圆度?
请教大家一个问题
不用圆度仪和CMM
怎么测圆柱度和圆度
手检
xzgg 发表于 2009-5-21 08:43:51
具体测什么呀,说清楚
finleyfeng 发表于 2009-5-21 18:57:26
圆度可以用千分尺或外径卡规 (MAX D-MIN D)/2就是测量结果了 圆柱度可以拆分为圆度和平行度来测量 圆度和圆柱度的公差一致 平行度是圆柱度公差的两倍
李毅 发表于 2009-5-22 17:05:30
圆度误差的常用测量方法
    按照形位误差检测原则,测量圆度误差的方法有:与理想圆相比较、测量坐标值和测量特征参数值等方法。
    与理想圆比较法有图形比较法、圆度仪法。
    图形比较法是指以模板上各个同心圆模拟理想圆,将它与投影屏上的被测实际圆的图形相比较,按照最小区域圆、最小外接圆和最大内切圆法评定圆度误差。
    测量坐标值法有极坐标测量法和直角坐标测量法。(略)
    测量特征参数值的方法有两点法和三点法等。两点法只能用于测量已知棱数为偶数的圆度误差,其误差值实际上就是测量的最大直径差。三点法主要用于测量
已知奇数棱的工件的圆度误差。
五杯咖啡 发表于 2009-5-22 21:19:20
毅哥
奇数棱 偶数棱 怎么区分?
向前冲 发表于 2009-5-23 14:27:22
三、四楼的各有千秋,谢谢解答。
没明白
平行度是和谁平行?圆柱中心线吗?
finleyfeng 发表于 2009-5-24 18:05:47
你要测圆柱度当然不是圆柱中心线是圆柱表面每一对对称线
五杯咖啡 发表于 2009-5-24 20:31:35
明白了 谢谢
njslmcc 发表于 2009-5-29 00:37:49
圆柱度是工件轮廓与理想圆柱体的偏差,若想精密测量的话还是要用圆柱度仪来测量,但目前大家能见到的圆柱度仪的测量极限都只能到达微米量级,亚微米的圆柱度测量系统国外对我国是禁入的。若有亚微米圆柱度的测量问题请打电话18913923940。
查看完整版本: 怎么测圆柱度和圆度?
