查看: 9794|回复: 15
怎么测圆柱度和圆度?
发表于 2009-5-20 21:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题2 r; O4 F: d- i8 V8 H
不用圆度仪和CMM 6 D2 F; V2 \1 [
怎么测圆柱度和圆度6 D3 w) G# i4 W: C+ F
手检
发表于 2009-5-21 08:43:51 | 显示全部楼层
具体测什么呀,说清楚
发表于 2009-5-21 18:57:26 | 显示全部楼层
圆度可以用千分尺或外径卡规 (MAX D-MIN D)/2就是测量结果了 圆柱度可以拆分为圆度和平行度来测量 圆度和圆柱度的公差一致 平行度是圆柱度公差的两倍
发表于 2009-5-22 17:05:30 | 显示全部楼层
圆度误差的常用测量方法
* Z+ \/ N. P/ t6 J4 \6 ?$ }" U- B0 e    按照形位误差检测原则,测量圆度误差的方法有:与理想圆相比较、测量坐标值和测量特征参数值等方法。
( H) R2 p$ q0 y9 p) ~    与理想圆比较法有图形比较法、圆度仪法。
0 J, B: h/ j" F( z4 W$ o# w9 |    图形比较法是指以模板上各个同心圆模拟理想圆,将它与投影屏上的被测实际圆的图形相比较,按照最小区域圆、最小外接圆和最大内切圆法评定圆度误差。
) p7 y' }, @+ ~' v0 w    测量坐标值法有极坐标测量法和直角坐标测量法。(略)& r, s  h& l% F
    测量特征参数值的方法有两点法和三点法等。两点法只能用于测量已知棱数为偶数的圆度误差,其误差值实际上就是测量的最大直径差。三点法主要用于测量4 n1 x8 g* x$ L: c8 }
已知奇数棱的工件的圆度误差。
 楼主| 发表于 2009-5-22 21:19:20 | 显示全部楼层
毅哥( \- F: s) C' h0 B$ j7 f
奇数棱 偶数棱 怎么区分?
发表于 2009-5-23 14:27:22 | 显示全部楼层
三、四楼的各有千秋,谢谢解答。
 楼主| 发表于 2009-5-24 14:53:58 | 显示全部楼层
圆柱度可以拆分为圆度和平行度来测量 圆度和圆柱度的公差一致 平行度是圆柱度公差的两倍6 t' i% }6 N6 O; S) _7 L
没明白
1 W% d& B2 z; q9 l# S" M  g平行度是和谁平行?圆柱中心线吗?
发表于 2009-5-24 18:05:47 | 显示全部楼层
你要测圆柱度当然不是圆柱中心线  是圆柱表面每一对对称线
 楼主| 发表于 2009-5-24 20:31:35 | 显示全部楼层
明白了 谢谢
发表于 2009-5-29 00:37:49 | 显示全部楼层
圆柱度是工件轮廓与理想圆柱体的偏差,若想精密测量的话还是要用圆柱度仪来测量,但目前大家能见到的圆柱度仪的测量极限都只能到达微米量级,亚微米的圆柱度测量系统国外对我国是禁入的。若有亚微米圆柱度的测量问题请打电话18913923940。
GMT+8, 2025-4-21 12:51 , Processed in 0.060271 second(s), 15 queries , Gzip On.
