dym1919 发表于 2009-5-17 18:56:40
G92螺纹加工,新手求助
请问大家有没有遇到过这样的情况它走的时候,在用G92螺纹加工时
它走斜线, 中途就提刀
螺纹是M20X2.5格式是这样的:
M03S500;
G54 G00X100Z100;
T0101;
G00X40Z0(定位)
Z-18;
G92 X19.5 Z2.5 F2.5;
X18;
X17.5;
x17;
X16.9;
X16.9;
X16.9;
G00x100;
z100
M05;
M30
我用的是BeijingFANUC OI Mate系统车床
空虚不设防 发表于 2009-5-17 22:06:13
我没遇到过!!!我用的就是这个系统
LUBAO 发表于 2009-5-17 22:11:08
G0X20.;
Z4.;
G92X19.5Z-18.F2.5;
X19.2;
LUBAO 发表于 2009-5-17 22:13:09
进刀退刀写反了
LUBAO 发表于 2009-5-17 22:15:10
x40定位错了应该是x20
LUBAO 发表于 2009-5-17 22:19:47
你是新手吧
dym1919 发表于 2009-5-18 13:41:42
FANUC是后置刀架   车螺纹要在从里面往外面车
dym1919 发表于 2009-5-18 13:44:08
我想可能的参数出问题咯
dym1919 发表于 2009-5-18 13:41 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
本来不想回这个贴的,因为没遇到过这种情况,按理论说,如果不是中途按了进给保持按钮(部分机床作了这样处理),是不会这样的。
车螺纹怎么进巡和FANUC没关系。也和刀架是什么位置没多大关系,看你用的是什么刀(左偏还是右偏,)刀具是怎么安装的,这才直接影响到走刀方向
ericdan 发表于 2009-5-19 09:13:57
进刀退刀写反了
页: [1] 2 3
查看完整版本: G92螺纹加工,新手求助
