查看: 7317|回复: 27
G92螺纹加工,新手求助
发表于 2009-5-17 18:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家有没有遇到过这样的情况它走的时候,在用G92螺纹加工时
, T8 C6 `4 _+ z3 m它走斜线, 中途就提刀
+ Y$ S4 H! ?  b' G0 M# H螺纹是M20X2.5  格式是这样的:# P2 @% x- Z/ X3 Q
M03S500;" e9 k0 Z& j% l2 _& x5 h
G54 G00X100Z100;5 a& m* B( D' X0 q% @/ U( N9 Q+ s
T0101;) _# [' q+ j- L! V2 C) F! d& p
G00X40Z0(定位)
" _/ N  v0 m1 s6 P$ RZ-18;
( a& O: f( A, T1 O, M- x4 J5 nG92 X19.5 Z2.5 F2.5;
# C9 k& W- i, M+ c/ R# T3 EX18;, }: M! k. @9 p
X17.5;8 i5 |1 ~6 }2 N4 d+ }7 ~
x17;& F( m5 }, a. P  J0 g4 k7 l
X16.9;& k& c# R: k9 j+ Y1 V3 L  _7 Q/ m3 |
X16.9;* W; K$ a1 _' J1 V' w; ^, e( H
X16.9;! t& r  [8 v- w5 v; {
G00x100;
1 X+ b5 {4 m- A7 w- o: ^% g2 sz1007 h& D! l+ p8 e# g
M05;) I$ G8 _) c/ k7 z5 z- Y. s1 k
M30
5 M6 }/ v& r& D我用的是BeijingFANUC OI Mate系统车床
发表于 2009-5-17 22:06:13 | 显示全部楼层
我没遇到过!!!我用的就是这个系统
发表于 2009-5-17 22:11:08 | 显示全部楼层
G0X20.;
8 S0 b; h  v0 Y. y4 SZ4.;
. Z, `. M7 {4 N: m+ X; RG92X19.5Z-18.F2.5;- s0 ]2 H) q; r5 F" F
X19.2;
3 D, ?9 P4 q  e) P............................................
发表于 2009-5-17 22:13:09 | 显示全部楼层
进刀退刀写反了
发表于 2009-5-17 22:15:10 | 显示全部楼层
x40定位错了应该是x20
发表于 2009-5-17 22:19:47 | 显示全部楼层
你是新手吧
 楼主| 发表于 2009-5-18 13:41:42 | 显示全部楼层
FANUC是后置刀架   车螺纹要在从里面往外面车
 楼主| 发表于 2009-5-18 13:44:08 | 显示全部楼层
我想可能的参数出问题咯
发表于 2009-5-18 18:13:38 | 显示全部楼层
1 M8 i9 x# A& D' v4 Q1 ^dym1919 发表于 2009-5-18 13:41
2 c/ l. J9 Y( g6 o5 |/ O本来不想回这个贴的,因为没遇到过这种情况,按理论说,如果不是中途按了进给保持按钮(部分机床作了这样处理),是不会这样的。& e& s% V2 V4 j" d* q' D/ g' i6 y
车螺纹怎么进巡和FANUC没关系。也和刀架是什么位置没多大关系,看你用的是什么刀(左偏还是右偏,)刀具是怎么安装的,这才直接影响到走刀方向
发表于 2009-5-19 09:13:57 | 显示全部楼层
进刀退刀写反了
GMT+8, 2024-11-28 00:45 , Processed in 0.052296 second(s), 16 queries , Gzip On.
