将精度保证后最后才刮花纹
将精度保证后最后才刮花纹,花纹主要是为了美观。刮削时应该在进刀时有一个研压的动作,这点很重要。同时还要细心测量,免得出废品。
体会
要根据基准调整。像底座,导轨,立柱,中心孔,外圆表面以及内孔等基准。用仪器,拉线等方法。先粗校后精校,是个费力气的精细活。 原主题在哪里? 1# 老榔头既然是精度面,那刮花有两个作用,一是可以储油,二是使得刮削面好看。 刮花有两个作用,一是可以储油,二是使得刮削面好看。 还有一个作用就是可以观察磨损后的位置和状况,指导下次的维修。(刮花纹的作用) 每看明白想说什么 导轨方面用的多一些 现在很少有刮花的吧,过去很常见啊 铲花现在多用在重切削精密机床上,稳定性,可靠性,高速,高精度,都需要铲花来保证,其他国家对这很重视,铲花只能简化测量手段,提高熟练度才能提高效率,刀和导轨面角度在20度左右效果最好,可以留个电话我们交流下13038118561
