查看: 5043|回复: 10
将精度保证后最后才刮花纹
发表于 2009-5-16 22:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
将精度保证后最后才刮花纹,花纹主要是为了美观。8 E7 E$ e& o. \
        刮削时应该在进刀时有一个研压的动作,这点很重要。同时还要细心测量,免得出废品。
 楼主| 发表于 2009-5-16 22:34:40 | 显示全部楼层
体会
要根据基准调整。像底座,导轨,立柱,中心孔,外圆表面以及内孔等基准。用仪器,拉线等方法。先粗校后精校,是个费力气的精细活。
发表于 2009-5-17 07:44:19 | 显示全部楼层
原主题在哪里?
发表于 2009-5-25 16:28:33 | 显示全部楼层
1# 老榔头
: ~0 Z: }0 ?1 T& Q, y既然是精度面,那刮花有两个作用,一是可以储油,二是使得刮削面好看。
发表于 2009-5-26 09:27:52 | 显示全部楼层
另外可以根据花纹的磨损情况了解设备的磨损情况。  详情 回复 发表于 2014-10-16 20:31
 楼主| 发表于 2009-10-9 15:15:44 | 显示全部楼层
还有一个作用就是可以观察磨损后的位置和状况,指导下次的维修。(刮花纹的作用)
发表于 2009-10-19 20:25:56 | 显示全部楼层
每看明白想说什么
发表于 2009-10-19 21:23:40 | 显示全部楼层
导轨方面用的多一些
发表于 2009-10-20 20:30:54 | 显示全部楼层
现在很少有刮花的吧,过去很常见啊
发表于 2009-10-28 23:14:36 | 显示全部楼层
铲花现在多用在重切削精密机床上,稳定性,可靠性,高速,高精度,都需要铲花来保证,其他国家对这很重视,铲花只能简化测量手段,提高熟练度才能提高效率,刀和导轨面角度在20度左右效果最好,可以留个电话我们交流下13038118561
GMT+8, 2025-2-27 01:46 , Processed in 0.056455 second(s), 15 queries , Gzip On.
