求助:如何加工底面的反面沉孔
请教各位大侠,图中的底面的反面沉孔如何加工?使用什么刀具?正面无法加工!
跪谢! 装上刀杆镗 同意楼上的,对于小批量可以采用
对于大量,使用专用刀,没有标准定做专用刀具,加工中心上用的.我们曾经用过,但是加工的是铝合金的
另外不知道楼主工件的材料,还有楼主的加工设备,所以不好下结论
供楼主参考
:lol 使用反锪刀!自己做就是刀杆穿过孔后手工安装白钢刀条干.或者使用非标的反锪刀(找大一些的刀具商都可以提供) 这样的情况我们公司就有专用的刀具解决,使用的是刀杆上安装可以活动的刀片,在通过孔以后利用主轴反转来切削完成,我们得刀具是从日本买的,但是我们看很简单,主要是刀杆的刚性要好,。我用的是加工中心 日本日研有专用刀具,但好像没有楼主合适的,楼主的孔比较小 小孔是13.8,沉孔是27.5,请问6楼,这种刀哪里有卖的? 请问6楼,普通加工中心就可以使用这种刀吗?需不需要特殊装置?
有没有这种刀具的参数?谢谢! 有点像航空发动机头部的整流罩,是吗 那个是日本日研的呀,但好像没有楼主需要的型号
