查看: 8413|回复: 18
求助:如何加工底面的反面沉孔
发表于 2009-5-11 12:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,图中的底面的反面沉孔如何加工?使用什么刀具?
% y- Z. R4 V! `& p, D" L0 B正面无法加工!
1 |7 t# p' F# h- [/ V0 `6 z* y跪谢!
发表于 2009-5-19 20:49:16 | 显示全部楼层
装上刀杆镗
发表于 2009-5-20 12:09:16 | 显示全部楼层
同意楼上的,对于小批量可以采用4 W7 [" K' K+ K) Y2 j# l
对于大量,使用专用刀,没有标准定做专用刀具,加工中心上用的.我们曾经用过,但是加工的是铝合金的
+ p' r- [- R# w3 U另外不知道楼主工件的材料,还有楼主的加工设备,所以不好下结论- A% N) q8 T. J* h  m
供楼主参考( J- d- C' G/ t
发表于 2009-5-20 16:41:16 | 显示全部楼层
使用反锪刀!自己做就是刀杆穿过孔后手工安装白钢刀条干.或者使用非标的反锪刀(找大一些的刀具商都可以提供)
对头,我们也是这样搞的。  发表于 2013-6-3 15:39
发表于 2009-5-21 20:07:36 | 显示全部楼层
这样的情况我们公司就有专用的刀具解决,使用的是刀杆上安装可以活动的刀片,在通过孔以后利用主轴反转来切削完成,我们得刀具是从日本买的,但是我们看很简单,主要是刀杆的刚性要好,。我用的是加工中心
发表于 2009-5-21 21:43:27 | 显示全部楼层
日本日研有专用刀具,但好像没有楼主合适的,楼主的孔比较小
 楼主| 发表于 2009-5-25 08:36:04 | 显示全部楼层
小孔是13.8,沉孔是27.5,请问6楼,这种刀哪里有卖的?
 楼主| 发表于 2009-5-25 08:45:47 | 显示全部楼层
请问6楼,普通加工中心就可以使用这种刀吗?需不需要特殊装置?
) r8 R3 C) a( T2 t有没有这种刀具的参数?谢谢!
发表于 2009-5-25 16:53:17 | 显示全部楼层
有点像航空发动机头部的整流罩,是吗
发表于 2009-5-25 21:36:58 | 显示全部楼层
那个是日本日研的呀,但好像没有楼主需要的型号
GMT+8, 2024-11-28 02:29 , Processed in 0.060242 second(s), 20 queries , Gzip On.
