huanggai 发表于 2009-5-8 16:25:00
车削60度的螺纹怎么计算?
各位前辈师傅们:我遇到了一个问题
到底在实际当中车削60度的螺纹怎么计算
比如:M3*1.5
具体的计算方法
怎么理论有很大的区别?
weijin3141 发表于 2009-5-8 18:16:30
这个比如就不对那有M3是1.5的螺距,如是这么大车了什么也没有了.呵呵!一般直接拿:螺纹大径 - 螺距 X (1.2~1.3)就是螺纹底径.
yuan6238 发表于 2009-5-8 22:36:59
一般来说,车内外螺纹都相应的在加工螺纹前将外,内螺纹外圆或内孔车小或大0.2~0.5,车螺纹时根据经验公试:单边深度=螺距X1.3就可以了(例M30X2,其最小车到30-1.3x2=27.4mm)
azhu008 发表于 2009-5-8 22:41:06
经验和理论计算没有区别,都是差不多的。
另外,正像楼上说的M3是没有1.5mm牙的。
leemouseweir 发表于 2009-8-8 15:09:45
是呀.M3的粗牙是0.5MM
z398804552 发表于 2009-8-9 21:29:28
找切削手册.
mnbvcx1618 发表于 2009-8-12 22:19:18
切削手册上都有
yvhkwgkuqtdh 发表于 2010-1-25 10:45:43
用外径减去1。3乘以螺距就是它的底径
查看完整版本: 车削60度的螺纹怎么计算?
