查看: 4732|回复: 7
车削60度的螺纹怎么计算?
发表于 2009-5-8 16:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈师傅们:我遇到了一个问题% \6 S3 A( H. L
到底在实际当中车削60度的螺纹怎么计算/ U% j3 ?6 C: C. K# w! l3 q9 i
比如:M3*1.5
3 U( _7 l5 |! o具体的计算方法
1 z# c3 _2 u$ L9 c  z% t怎么理论有很大的区别?
发表于 2009-5-8 18:16:30 | 显示全部楼层
这个比如就不对那有M3是1.5的螺距,如是这么大车了什么也没有了.呵呵!一般直接拿:螺纹大径 - 螺距 X (1.2~1.3)就是螺纹底径.
发表于 2009-5-8 22:36:59 | 显示全部楼层
一般来说,车内外螺纹都相应的在加工螺纹前将外,内螺纹外圆或内孔车小或大0.2~0.5,车螺纹时根据经验公试:单边深度=螺距X1.3就可以了(例M30X2,其最小车到30-1.3x2=27.4mm)
发表于 2009-5-8 22:41:06 | 显示全部楼层
经验和理论计算没有区别,都是差不多的。
) ^; D' s* K  M! o另外,正像楼上说的M3是没有1.5mm牙的。
发表于 2009-8-8 15:09:45 | 显示全部楼层
是呀.M3的粗牙是0.5MM
发表于 2009-8-9 21:29:28 | 显示全部楼层
找切削手册.
发表于 2009-8-12 22:19:18 | 显示全部楼层
切削手册上都有
发表于 2010-1-25 10:45:43 | 显示全部楼层
用外径减去1。3乘以螺距就是它的底径
GMT+8, 2025-2-20 14:55 , Processed in 0.055898 second(s), 15 queries , Gzip On.
