以敏 发表于 2009-5-6 09:46:39
要将4MM的铝板压缩到3MM,应该怎样知道需用多大的压力?
谢谢!
syw开门造车 发表于 2009-5-8 04:23:37
以敏 网友好!
你的这道题应该用滚碾压(冷轧)原理加工。
如果硬要采用静压工艺的话,有条件的话最好用液压机做实验。
如果没有上述条件的话,就做一个杠杆压力机,具体如下:
1、剪一个10.x.10(mm)的样片。
2、做一个1比100的杠杆压力机。用其来压这个样片。
3、在长臂端放压力块。
4、当样片厚度达到3mm时,称压力块总重。
5、
syw090508---04.24
以敏 发表于 2009-5-8 08:48:29
3# syw开门造车
哦,了解了,谢谢,不过如果是没有设备,只是设计一台这样的机器,要怎么知道需要多大的力呢?
白云的卢 发表于 2009-5-14 08:38:05
我也很关心,想知道这个塑性变形过程中所消耗的功率
wuzhn 发表于 2009-6-24 15:07:56
如果知道材料的抗压强度,就可以算出来。可是这个参数比较难找,是否与抗拉强度有比例关系。
cvn_77 发表于 2011-10-23 09:24:05
需要你仔细了解材料的物理机械性能,然后演算一下,以大于30%演算结果的数据来设计应该可以
查看完整版本: 要将4MM的铝板压缩到3MM,应该怎样知道需用多大的压力?
