查看: 3796|回复: 5
要将4MM的铝板压缩到3MM,应该怎样知道需用多大的压力?
发表于 2009-5-6 09:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
要将4MM的铝板压缩到3MM,应该怎样知道需用多大的压力?$ `: r4 y. N! c# U- `
$ a1 H( X" i3 k" D
谢谢!
发表于 2009-5-8 04:23:37 | 显示全部楼层
3 }7 }9 o; Q5 y6 \% P  Z* c  m, ]4 p
2 T' C9 X+ }, e以敏 网友好!1 b# C5 N0 m; g- B8 v3 v
4 f) d+ J  K' ]2 M你的这道题应该用滚碾压(冷轧)原理加工。: w. `- Q) h9 V5 r" C# s
.; `/ M' a3 L" c9 ~
如果硬要采用静压工艺的话,有条件的话最好用液压机做实验。8 I+ A8 M% K4 Z
.; J$ Z$ H* g) G2 a# [  ?1 K
如果没有上述条件的话,就做一个杠杆压力机,具体如下:$ h) S0 T* R- F" Z, @+ b+ ^
1、剪一个10.x.10(mm)的样片。5 m$ k- }! S* c: L
2、做一个1比100的杠杆压力机。用其来压这个样片。) R/ M" d! ?7 v( i& x
3、在长臂端放压力块。% l6 d' D+ B$ L
4、当样片厚度达到3mm时,称压力块总重。
/ H0 z3 a( d' O6 [+ I7 s$ ?5、
) D' D  h' i6 E3 ~.
. s9 H- i8 |  t% o. Z
+ z; m. k3 R7 G% u; |( X4 b# _.
3 U$ H6 ]; j' ?9 R' Ysyw  090508---04.24
 楼主| 发表于 2009-5-8 08:48:29 | 显示全部楼层
3# syw开门造车
& F7 ~0 l9 _# V+ G6 N哦,了解了,谢谢,不过如果是没有设备,只是设计一台这样的机器,要怎么知道需要多大的力呢?
发表于 2009-5-14 08:38:05 | 显示全部楼层
我也很关心,想知道这个塑性变形过程中所消耗的功率
发表于 2009-6-24 15:07:56 | 显示全部楼层
如果知道材料的抗压强度,就可以算出来。可是这个参数比较难找,是否与抗拉强度有比例关系。
发表于 2011-10-23 09:24:05 | 显示全部楼层
需要你仔细了解材料的物理机械性能,然后演算一下,以大于30%演算结果的数据来设计应该可以
GMT+8, 2024-11-27 22:30 , Processed in 0.052448 second(s), 15 queries , Gzip On.
