求T0.5mm镀锌板对接焊接的工艺
哪位高人知道,T0.5mm镀锌板对接焊接的工艺,请说说,谢谢了! 超声波焊接 激光焊接,又快质量也好 超声波焊接lhjun_123 发表于 2009-5-12 10:39 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
第一次听说,能详细说说吗? 激光焊接,又快质量也好
lussssss 发表于 2009-5-12 12:22 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
可这设备太贵了 可以用CMT焊接啊!速度快,质量好, 最主要是变形小。 可以用CMT焊接啊!速度快,质量好, 最主要是变形小。
wanxionghao 发表于 2009-5-13 13:01 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
我们是焊接管子的,规格是1000mm,500mm等,全自动焊接,不需要焊丝补给。
这CMT焊接能满足我们要求吗? 钨极氩弧焊(简称TIG)是钨极惰性气体保护焊的一种,TIG焊是英文字母Tungsten Inert-Gas Welding的简称,它的中文名称应该是钨极惰性气体保护焊也称作GTAW焊。
MAG是熔化极活性气体保护焊metal active-gas welding
MIG是熔化极惰性气体保护焊metal inert-gas welding
Mig(惰性气体保护焊接)
使用惰性气体当保护气体以避免与其他物质产生反应。惰性气体通常使用氩气 Ar 或氦气 He。
有时在惰性气体中混合有其他少量的O2、CO2或H2。
Mag(活性气体保护焊接)
使用活性气体当保护气体。通常是使用CO2。气体会在电弧中被分解,进而增大或缩小熔接范围。
因为CO2为主要的气体,因此通常又将MAG熔接称为CO2熔接。
熔化极气体保护电弧焊通常用的保护气体有:氩气、氦气、CO2气或这些气体的混合气。以氩气或氦气为保护气时称为熔化极惰性气体保护电弧焊(在国际上简称为MIG焊);以惰性气体与氧化性气体(O2,CO2)混合气为保护气体时,或以CO2气体或CO2+O2混合气为保护气时,或以CO2气体或CO2+O2混合气为保护气时,统称为熔化极活性气体保护电弧焊(在国际上简称为MAG焊)。 激光钎焊和MIG 钎焊,汽车行业已经很成熟的工艺了
