钨极氩弧焊(简称TIG)是钨极惰性气体保护焊的一种,TIG焊是英文字母Tungsten Inert-Gas Welding的简称,它的中文名称应该是钨极惰性气体保护焊也称作GTAW焊。6 Z# R1 Y% G* f; H8 }2 _
" \' B* }3 Z4 \5 ]
MAG是熔化极活性气体保护焊metal active-gas welding
, q- f8 ~9 X& J4 ?* X# x; C" }4 r3 V3 G7 g$ |9 u
MIG是熔化极惰性气体保护焊metal inert-gas welding
1 c D* {4 ^3 X, A# N; l
' g6 { @1 i* o3 AMig(惰性气体保护焊接)
: `! m7 ~+ B' o0 c; y1 i6 y使用惰性气体当保护气体以避免与其他物质产生反应。惰性气体通常使用氩气 Ar 或氦气 He。
0 `- G* `- f# B/ u/ `* @有时在惰性气体中混合有其他少量的O2、CO2或H2。 4 T; P1 ~- i+ t: L" ?1 L
. z6 B; U/ ]# V0 C& MMag(活性气体保护焊接) * ?& a: b5 i \+ I% o
使用活性气体当保护气体。通常是使用CO2。气体会在电弧中被分解,进而增大或缩小熔接范围。
. [$ P8 L5 V* K8 y8 w/ c) |因为CO2为主要的气体,因此通常又将MAG熔接称为CO2熔接。
* _; x1 r* c/ L& B
1 m' Y- [# [3 c" x" k- Q# p& q熔化极气体保护电弧焊通常用的保护气体有:氩气、氦气、CO2气或这些气体的混合气。以氩气或氦气为保护气时称为熔化极惰性气体保护电弧焊(在国际上简称为MIG焊);以惰性气体与氧化性气体(O2,CO2)混合气为保护气体时,或以CO2气体或CO2+O2混合气为保护气时,或以CO2气体或CO2+O2混合气为保护气时,统称为熔化极活性气体保护电弧焊(在国际上简称为MAG焊)。 |
