有台混凝土泵,一晚上坏了十个接近开关---[请教]
有台混凝土泵,一晚上坏了十个接近开关,有哪位大虾能给分析一下。系统各压力正常,其他电控也正常。Re: 有台混凝土泵,一晚上坏了十个接近开关---[请教]
大虾,发帖子请把情况写细些,便于应助。标题要一看就知道什么意思。Re: 有台混凝土泵,一晚上坏了十个接近开关---[请教]
多谢提醒Re: 有台混凝土泵,一晚上坏了十个接近开关---[请教]
楼主网友好!你用的什么型号的接近开关。
如果你对电器了解的话,最好能说明是那种原理的,有哪些参数。
什么地方坏了,现象是什么?
syw 060916---19.57
接近开关是NPN,DC24V,常开型。坏的现象就是接触到物体不感应了。Re: 有台混凝土泵,一晚上坏了十个接近开关---[请教]
楼主:测一下信号电压,电压高了可能烧接近开关。Re: 有台混凝土泵,一晚上坏了十个接近开关---[请教]
是一体化电源专门供电,IN220VAC-OUT24VDC。也正常的呀Re: 有台混凝土泵,一晚上坏了十个接近开关---[请教]
楼主网友好!你只告诉了现象,没告诉我是哪个原件坏了,故,判断故障的条件不够。
1?:请确认,新换上一个新的接近开关,当时是否好用?
2?:使用多长时间失灵?
3?:用指针式万用表测一下,电源电压是否与接近开关的标称电压相符?
4?:输出端是否短路,如与电源短路,要烧里面的NPN管。如与地短路则无输出信号?
5?:电源是否接反,如果接反,要烧里面的电解?
6?:
syw060918---10.57
谢谢syw开门造车 的专业解答,等我去现场照你所列再查一遍。再次感谢!!!Re: 有台混凝土泵,一晚上坏了十个接近开关---[请教]
是两个接近开关同时坏还是只有一个坏?如果是两个同时都坏,要检查一下电压了。
还有,安装是否正确?一般来说接近开关触头与感应点的距离有规定的,小于要求的距离或与感应点有碰撞的话是极易损坏接近开关的。
