这样的含油合铜套在常用的几种冷装方法中,分别需要冷却到多少度?
有个含油合铜套需要放入过盈有0.1毫米的铸件孔内.含油合铜套壁后8毫米,长度100毫米,内孔Φ55的,请问这样的含油合铜套在常用的几种冷装方法中,分别需要冷却到多少度? 俺新来 为了拿分顶你了 楼主的含油铜套是布置在有热源的地方? 楼主的含油铜套是布置在有热源的地方?老腰 发表于 2009-5-9 01:46 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
不是,用在常见的轴与孔滑动配合. 楼主是想用液氮吗? 4# 锄禾日
正常的使用是不需要进行冷却的,含油铜套主要用在低速轻载的场合的,当轴旋转时,产生一些热量使铜套里的油膨涨溢出进行润滑,当旋转停止时铜套冷却,而油收缩回铜套内,一般不考虑散热的问题。 直接用液氮,不存在冷却到零下几度,可轻松放入。
