查看: 2706|回复: 6
这样的含油合铜套在常用的几种冷装方法中,分别需要冷却到多少度?
发表于 2009-5-4 15:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个含油合铜套需要放入过盈有0.1毫米的铸件孔内.含油合铜套壁后8毫米,长度100毫米,内孔Φ55的,请问这样的含油合铜套在常用的几种冷装方法中,分别需要冷却到多少度?
发表于 2009-5-9 01:34:34 | 显示全部楼层
俺新来 为了拿分顶你了
发表于 2009-5-9 01:46:11 | 显示全部楼层
楼主的含油铜套是布置在有热源的地方?
 楼主| 发表于 2009-5-9 16:17:16 | 显示全部楼层
楼主的含油铜套是布置在有热源的地方?
7 c- A" S2 W. c# }9 a" X' `5 \老腰 发表于 2009-5-9 01:46
( F9 o" Y; P  F7 B不是,用在常见的轴与孔滑动配合.
发表于 2009-5-9 17:02:37 | 显示全部楼层
楼主是想用液氮吗?
发表于 2009-5-10 02:31:19 | 显示全部楼层
4# 锄禾日
, y/ n1 f; C- B7 ^9 W* \5 g8 D% Q# A: |正常的使用是不需要进行冷却的,含油铜套主要用在低速轻载的场合的,当轴旋转时,产生一些热量使铜套里的油膨涨溢出进行润滑,当旋转停止时铜套冷却,而油收缩回铜套内,一般不考虑散热的问题。
发表于 2009-5-25 17:29:53 | 显示全部楼层
直接用液氮,不存在冷却到零下几度,可轻松放入。
GMT+8, 2024-11-25 05:22 , Processed in 0.053627 second(s), 16 queries , Gzip On.
