zcb2006 发表于 2006-9-15 20:54:24
热轧精轧堆钢
热轧精轧F5与F6之间频繁堆钢,其控制含盖电机速度\张力\压力闭环控制,速度控制检查无问题,检查活套编码器(绝对值\单圈)发现连接轴松动,造成反馈数据错误,更改后轧制正常.
一两酒 发表于 2006-9-28 13:00:16
Re: 热轧精轧堆钢
醒狮 现场经验丰富啊!
我想请教一个问题,
5机架热连轧,尤其是SMS提供的,连轧时在第3架轧机容易产生剧烈的震动,是否有这种情况?
如果有这种情况的话,请问:在何种轧制条件下容易出现,还是在所有的轧制条件下都出现?
我所说的轧制条件是:轧辊辊径,轧件的厚度,轧制速度,轧制力,轧制品种等因素.
同时也希望各位高手指点一二.
zcb2006 发表于 2006-10-1 21:29:46
Re: 热轧精轧堆钢
我在现场也发现这一问题。最早我认为是伺服阀前后的单向阀应处于关闭状态,而不是常开,但是计算后发现我错了,还是调试问题。我现在认为是检测元件出现错误造成阀错误动作。你看呢?
jiangyunan 发表于 2007-6-19 09:22:38
Re: 热轧精轧堆钢
重新调整F3负荷
zhangbird 发表于 2007-9-1 23:22:45
Re: 热轧精轧堆钢
最先就要查活套呀,还要废这么多钢!!哈哈
查看完整版本: 热轧精轧堆钢
