查看: 4214|回复: 4
热轧精轧堆钢
发表于 2006-9-15 20:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
热轧精轧F5与F6之间频繁堆钢,其控制含盖电机速度\张力\压力闭环控制,速度控制检查无问题,检查活套编码器(绝对值\单圈)发现连接轴松动,造成反馈数据错误,更改后轧制正常.
发表于 2006-9-28 13:00:16 | 显示全部楼层
Re: 热轧精轧堆钢
醒狮 现场经验丰富啊!  L7 H9 t8 n% n2 ^
我想请教一个问题,
. B1 h* g& W/ {/ A9 B8 f) K) F% P) U5机架热连轧,尤其是SMS提供的,连轧时在第3架轧机容易产生剧烈的震动,是否有这种情况?
6 Y( j" R" S4 o7 y3 X8 d如果有这种情况的话,请问:在何种轧制条件下容易出现,还是在所有的轧制条件下都出现?
/ W+ X1 @! f" ], _我所说的轧制条件是:轧辊辊径,轧件的厚度,轧制速度,轧制力,轧制品种等因素.
4 i2 O0 @. J7 ^2 [# w5 ^8 K
0 p) z1 g7 L. ^) W' P# g  \3 A; U同时也希望各位高手指点一二.
 楼主| 发表于 2006-10-1 21:29:46 | 显示全部楼层
Re: 热轧精轧堆钢
我在现场也发现这一问题。最早我认为是伺服阀前后的单向阀应处于关闭状态,而不是常开,但是计算后发现我错了,还是调试问题。我现在认为是检测元件出现错误造成阀错误动作。你看呢?
发表于 2007-6-19 09:22:38 | 显示全部楼层
Re: 热轧精轧堆钢
重新调整F3负荷
发表于 2007-9-1 23:22:45 | 显示全部楼层
Re: 热轧精轧堆钢
最先就要查活套呀,还要废这么多钢!!哈哈0 D: w& l+ Y1 R4 j  T2 `/ T
GMT+8, 2025-1-23 00:01 , Processed in 0.075526 second(s), 15 queries , Gzip On.
