弘吕 发表于 2009-5-1 15:03:57
如何将300MM的2MM的白口铁皮,弯制成三层的螺旋形态?
请问。如何将300MM的2MM的白口铁皮,弯制成三层的螺旋形态?谢谢
弘吕 发表于 2009-5-4 10:41:58
没人指教啊。没有说清楚吧。我的意思是将宽度为300MM的白口铁皮。弯制成螺距相等的螺旋形状。要三个螺距以上的。用何简易方式实现?
超人回来 发表于 2009-5-5 00:47:52
1# 弘吕
类似螺旋圆风管吗?
弘吕 发表于 2009-5-5 11:04:47
你好,谢谢回复。不是的。是和弹簧一样的。将铁皮代替钢丝螺旋绕制。有何好的方法?
夏天pq 发表于 2009-5-5 14:49:44
最起码给个图啊
弘吕 发表于 2009-5-5 11:04 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
没有看到楼主的图形,感觉原理是一致的。
星天地158888 发表于 2009-5-5 19:29:58
你说的是否像一种卡钳里的弹璜吧?在一根圆管上按等螺距焊接治具,考虑反弹。圆管直径至少要小30MM!
konglong1118 发表于 2009-5-11 19:57:56
如果是弹簧形的话,建意先折九十度直角,折边完成后再对角度压深,不过要先计算好折边长度,毕竟压深后有一定延展性的
查看完整版本: 如何将300MM的2MM的白口铁皮,弯制成三层的螺旋形态?
