查看: 3254|回复: 7
如何将300MM的2MM的白口铁皮,弯制成三层的螺旋形态?
发表于 2009-5-1 15:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问。如何将300MM的2MM的白口铁皮,弯制成三层的螺旋形态?谢谢
 楼主| 发表于 2009-5-4 10:41:58 | 显示全部楼层
没人指教啊。没有说清楚吧。我的意思是将宽度为300MM的白口铁皮。弯制成螺距相等的螺旋形状。要三个螺距以上的。用何简易方式实现?
发表于 2009-5-5 00:47:52 | 显示全部楼层
1# 弘吕 6 l& G! |. l; w- {
+ r2 Q  |+ ^) b9 [# |" ^9 o类似螺旋圆风管吗?
8 Z$ u2 n: g2 u: {  n3 `- B" g) @6 a
( J8 p9 k" [0 H# X0 Q+ r
 楼主| 发表于 2009-5-5 11:04:47 | 显示全部楼层
你好,谢谢回复。不是的。是和弹簧一样的。将铁皮代替钢丝螺旋绕制。有何好的方法?
发表于 2009-5-5 14:49:44 | 显示全部楼层
最起码给个图啊
发表于 2009-5-5 16:04:36 | 显示全部楼层
% k- U7 L% I* k# x$ b7 k弘吕 发表于 2009-5-5 11:04
" h8 M- k, A' [1 U, N  m3 D
6 ]; {6 e9 H6 I; G- g2 V
没有看到楼主的图形,感觉原理是一致的。
发表于 2009-5-5 19:29:58 | 显示全部楼层
你说的是否像一种卡钳里的弹璜吧?在一根圆管上按等螺距焊接治具,考虑反弹。圆管直径至少要小30MM!
发表于 2009-5-11 19:57:56 | 显示全部楼层
如果是弹簧形的话,建意先折九十度直角,折边完成后再对角度压深,不过要先计算好折边长度,毕竟压深后有一定延展性的
GMT+8, 2025-3-12 21:00 , Processed in 0.067311 second(s), 15 queries , Gzip On.
