duan505qiang 发表于 2009-4-29 19:37:21
汽车曲轴加工---请教
我是做汽车曲轴的新手。做灰铸铁的工件(N10)用立式加工中心加工一个销孔,要求直径12,上偏差负五丝,下偏差负7丝,当我用直径12的绞刀绞用直径11.7一般钻头钻的孔时 ,销孔达不到要求 。主轴转速最初260 经给50, 在场的工程师说修改主轴转速,但改了之后不是销孔大了就是小了。 同一个转速有可能大有可能小的 ,不是很稳定!
请问怎么才能让它在一个转速下 绞出的孔是个稳定的 ,所用的绞刀为合金绞刀。
mecheng 发表于 2009-4-29 20:56:53
是不是应该加大点转速?不稳定我想可能跟刀具有关系,刀杆长点和软点,另外,机床的重复定位要好,要不跟底孔对不正,也存在问题
星光bj 发表于 2009-4-29 22:12:28
2楼正解,另外我觉得底孔是不是小了一点,在11.8合适
angelist 发表于 2009-4-29 22:28:34
12直径的铰刀,余量留20丝可以了,而且底孔一定要正,看看机床刚性,精度,刀柄的精度,夹持配件的精度。多方面考虑
牛牛的呼啦圈 发表于 2009-5-11 16:19:07
两丝公差至少要铰2-3刀,分粗铰-半精铰-精铰
机械牛犊 发表于 2009-5-11 17:29:06
用浮动铰刀试试
kelvin88 发表于 2009-6-2 22:12:24
先钻11的孔,在扩11.9的孔,再用12的绞刀绞孔,不但光洁度好,公差不会超2丝
dlzz 发表于 2009-7-25 12:11:42
感觉余量大了点,单边留0.08看看
sundj 发表于 2009-7-25 16:08:12
测量一下你的刀具装夹后的跳动,如果较大是无法保证铰孔尺寸的。
可分粗精铰加工
自然对数 发表于 2009-7-25 22:05:58
查工艺人员设计手册,有具体的加工步骤和切削参数,260转速太快了,导致工件和刀具发热,了不得2,30转,而且铰刀必须用浮动夹套,加冷却液(柴油),钻扩铰三步
其实你的工件精度要求很低的。
查看完整版本: 汽车曲轴加工---请教
