模具机加工 发表于 2009-4-28 22:01:30
热处理回来尺寸怎么会变小这么多?
本厂一件2083的料,热处理前尺寸244.5X240.5X65.5,昨天热处理回来(真空淬火至HRC48-52度)后发现尺寸只有244.05X240.02X65.3 了,请问各位大虾,尺寸怎么会变小这么多? 这是怎么回事呀????
憨老马 发表于 2009-4-29 07:59:58
热处理变形是常规,看您的数据应该不算离谱。
模具机加工 发表于 2009-4-29 21:39:57
老马哥,这不是变形呀,它是缩小啦!!这就很奇怪了,而且我们厂经常做这种东西的,热处理是有变的现象,但它变来变去只一个地方大一个地方小,像这种全部缩小我还是第一次遇到,能帮我再想想吗?
另:这个版块来的人太少啦!!!
凡人一个 发表于 2009-4-30 09:10:56
热处理有时候会涨大,有时候会缩小,这主要和淬火介质(油)的冷却性能有关系。你的属于缩小了,这属于正常范围,如果你要涨大或者缩小以及基本不变,需要和热处理工厂说清楚,不过一般的热处理工厂根本就不懂,也不会单独为你调整淬火介质。
404551238 发表于 2009-5-4 15:48:15
这个问题我们也碰到过,其实要调节工艺才能解决这个问题
向前冲 发表于 2009-5-22 13:18:59
热处理的硬度从哪来,就是使晶粒间的空隙变小,晶粒变细,收缩才能变硬。
冷水黄金 发表于 2009-5-22 15:21:07
在精加工前需进行调质或退火处理吧?少了道工序.
齿轮之狐 发表于 2009-5-22 18:39:59
齿轮热处理 内孔有涨大的趋势
大头小成 发表于 2009-5-22 19:12:45
又学习到东西了!
djs2661003 发表于 2009-5-22 19:21:00
我觉得,是因为热处理后,造成零件的不均匀引起,长度发生变化教打,那么厚度的尺寸就不会是那样的,最高点必然会增大!
你是搞机械的,如果你是分析金象变法的变化,那么理由更多了
那么大个人,又是搞机械 ,这些常理都不知道,可见- 你还很小!!!
查看完整版本: 热处理回来尺寸怎么会变小这么多?
