知道一个角的角度是25度它的对边是5.7米,那它的斜边和邻边是多少?怎么求
知道一个角的角度是25度它的对边是5.7米,那它的斜边和邻边是多少?怎么求?? 根据余弦定理可求,但楼主给的条件好像是两个未知数一个方程,没有确定解的,既然你说斜边,不知道你说的是不是直角三角形,如果是就两个方程,两个未知数,就可以确定你要的答案了。 要是在cad里,直接做出个25度角来,等距出5.7米,斜边不就出来了?! 在数学上来解的话,依搂主的条件,如果不是直角三角形的话,有无数多的解。届时不确定的。 要是在cad里,直接做出个25度角来,等距出5.7米,斜边不就出来了?!hdxpxp 发表于 2009-4-27 21:47 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
楼主画一个就清楚了。 恩!我CAD是画的出来的!这个我已经会算了,三角函数就行了!多谢大家提供的帮助和建议! 用三维软件时间长了,连最基本的几何画法求解都忘了 照我看,这个题目的答案应该不只一个 肯定是直角三角形,否则无解。 铰链吧,以15度顶点为圆心,呵呵
