查看: 12774|回复: 14
知道一个角的角度是25度它的对边是5.7米,那它的斜边和邻边是多少?怎么求
发表于 2009-4-27 16:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
知道一个角的角度是25度它的对边是5.7米,那它的斜边和邻边是多少?怎么求??
发表于 2009-4-27 16:36:10 | 显示全部楼层
根据余弦定理可求,但楼主给的条件好像是两个未知数一个方程,没有确定解的,既然你说斜边,不知道你说的是不是直角三角形,如果是就两个方程,两个未知数,就可以确定你要的答案了。
发表于 2009-4-27 21:47:38 | 显示全部楼层
要是在cad里,直接做出个25度角来,等距出5.7米,斜边不就出来了?!
发表于 2009-4-27 21:55:07 | 显示全部楼层
在数学上来解的话,依搂主的条件,如果不是直角三角形的话,有无数多的解。届时不确定的。
发表于 2009-4-28 13:20:17 | 显示全部楼层
要是在cad里,直接做出个25度角来,等距出5.7米,斜边不就出来了?!" w4 K# s5 X1 T
hdxpxp 发表于 2009-4-27 21:47
7 n* Y0 K( `6 S) q, T0 o
. s4 x! }' r& b0 p楼主画一个就清楚了。
 楼主| 发表于 2009-4-30 11:04:16 | 显示全部楼层
恩!我CAD是画的出来的!这个我已经会算了,三角函数就行了!多谢大家提供的帮助和建议!
发表于 2009-5-2 11:22:29 | 显示全部楼层
用三维软件时间长了,连最基本的几何画法求解都忘了
发表于 2009-5-2 21:43:46 | 显示全部楼层
照我看,这个题目的答案应该不只一个
发表于 2009-5-4 16:30:13 | 显示全部楼层
肯定是直角三角形,否则无解。
发表于 2009-5-12 20:23:47 | 显示全部楼层
铰链吧,以15度顶点为圆心,呵呵
GMT+8, 2025-2-24 07:55 , Processed in 0.068128 second(s), 16 queries , Gzip On.
