bamboo 发表于 2009-4-26 17:10:44
怎么把特征转化成独立的零件?
求助,如题 怎么把零件图里一个特征转化成单独的零件图?
627658318 发表于 2009-4-26 17:17:58
不明白楼主是什么意思
bamboo 发表于 2009-4-26 17:55:21
比如说一个零件里一个简单的拉伸特征 我想单独把他转化为一个零件 怎么做?
627658318 发表于 2009-4-27 13:07:35
重新画呗,要不把后面删掉,或者压缩吧。
boy2you 发表于 2009-4-27 14:19:35
不好吧,如果这个特征是建立在之前那些特征基础之上的,你如果把前面那些特征都压缩的话,后面的那个特征也就不复存在了。看来只有把草图复制然后重新建一新零件吧。
wssmjf 发表于 2009-4-27 15:38:52
只能重画了,谢谢
label 发表于 2009-4-28 08:34:26
这个特征不能和别的特征合并,会单独成为实体,然后把特征插入新零件就转化成单独的零件图!
寂静天花板 发表于 2009-4-28 10:08:01
楼主还是应该搞明白特征的父子关系,知道哪些特征是不可能变成实体的。
而且楼主应该明白,什么情况下使用多体零件,什么情况下使用装配体。
手拉手 发表于 2009-4-29 12:08:37
1# bamboo
我觉得你说的是“库特征”,可以做的;看看相应的学习资料吧。
tigerguo1975 发表于 2009-4-29 13:15:43
库特征,然后利用库特征新建零件。
分割实体,保存成零件。
两种不同的方法。尽量用第一种。第二种只能在原来的基础上修改。
查看完整版本: 怎么把特征转化成独立的零件?
