zhjx128 发表于 2009-4-24 11:18:28
焊接结构的装配
一、装配方式的分类
装配方式可按结构类型及生产批量、工艺过程、工艺方法及工作地点来分类。
1.按结构类型及生产批量的大小分类
(1)单件小批量生产单件小批量生产的结构经常采用划线定位的装配方法。该方法所用的工具、设备比较简单,一般是在装配台上进行。划线法装配工作比较繁重,要获得较高的装配精度,要求装配工人必须具有熟练的操作技术。
(2)成批生产成批生产的结构通常在专用的胎架上进行装配。胎架是一种专用的工艺装备,上面有定位器、夹紧器等,具体结构是根据焊接结构的形状特点设计的。
2.按工艺过程分类
(1)由单独的零件逐步组装成结构对结构简单的产品,可以是一次装配完毕后进行焊接;当装配复杂构件时,大多数是装配与焊接交替进行。
(2)由部件组装成结构装配工作是将零件组装成部件后,再由部件组装成整个结构并进行焊接。
3.按装配工作地点分类
(1)工件固定式装配装配工作在固定的工作位置上进行,这种装配方法一般用在重型焊接结构或产量不大的情况下。
(2)工件移动式装配工件沿一定的工作地点按工序流程进行装配,在工作地点上设有装配用的胎具和相应的工人。这种装配方式在产量较大的流水线生产中应用广泛,但有时为了使用某种固定的专用设备,也常采用这种装配方式。
二、装配的基本条件
在金属结构装配中,将零件装配成部件的过程称为部件装配;将零件或部件总装成产品则称为总装配。通常装配后的部件或整体结构直接送入焊接工序,但有些产品先要进行部件装配焊接,经矫正变形后再进行总装配。无论何种装配方案都需要对零件进行定位、夹紧和测量,这就是装配的三个基本条件。
1.定位
定位就是确定零件在空间的位置或零件间的相对位置。图5-1所示为在平台6上装配工字梁。工字梁的两翼板4的相对位置是由腹板3和挡铁5来定位,它们的端部是由档铁7来定位。平台6的工作面既是整个工字梁的定位基准面,又是结构的支承面。装配是将焊前加工好的零、部件,采用适当的工艺方法,按生产图样和技术要求连接成部件或整个产品的工艺过程。装配工序的工作量大,约占整体产品制造工作量的30%~40%,且装配的质量和顺序将直接影响焊接工艺、产品质量和劳动生产率。所以,提高装配工作的效率和质量,对缩短产品制造周期、降低生产成本、保证产品质量等方面,都具有重要的意义。
一、装配方式的分类
1.按结构类型及生产批量的大小分类
2.按工艺过程分类
3.按装配工作地点分类
二、装配的基本条件
1.定位
一、装配方式的分类
1.按结构类型及生产批量的大小分类
2.按工艺过程分类
3
查看完整版本: 焊接结构的装配
