查看: 2108|回复: 0
焊接结构的装配
发表于 2009-4-24 11:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、装配方式的分类
0 ~9 @# ?1 f* T7 s- Z; F, p装配方式可按结构类型及生产批量、工艺过程、工艺方法及工作地点来分类。; {9 G2 t3 y, U9 m
1.按结构类型及生产批量的大小分类
( c" @  Y; S  Q9 J1)单件小批量生产  单件小批量生产的结构经常采用划线定位的装配方法。该方法所用的工具、设备比较简单,一般是在装配台上进行。划线法装配工作比较繁重,要获得较高的装配精度,要求装配工人必须具有熟练的操作技术。7 R0 _' s: K1 V9 g; ]
2)成批生产  成批生产的结构通常在专用的胎架上进行装配。胎架是一种专用的工艺装备,上面有定位器、夹紧器等,具体结构是根据焊接结构的形状特点设计的。7 @" \" u& G* ?; H  i% C
2.按工艺过程分类, V8 e3 T; [5 X. d: e7 E
1)由单独的零件逐步组装成结构  对结构简单的产品,可以是一次装配完毕后进行焊接;当装配复杂构件时,大多数是装配与焊接交替进行。
0 y& v% a: ]4 _6 B5 E7 v2)由部件组装成结构  装配工作是将零件组装成部件后,再由部件组装成整个结构并进行焊接。! Z7 H5 `7 w  ?/ T& J! V
3.按装配工作地点分类! D2 I, A7 t# ?# p
1)工件固定式装配  装配工作在固定的工作位置上进行,这种装配方法一般用在重型焊接结构或产量不大的情况下。
7 f( W; {9 C3 `" y" ~- t# W2)工件移动式装配  工件沿一定的工作地点按工序流程进行装配,在工作地点上设有装配用的胎具和相应的工人。这种装配方式在产量较大的流水线生产中应用广泛,但有时为了使用某种固定的专用设备,也常采用这种装配方式。
+ R  J- D% D! g" c) w二、装配的基本条件/ n) {" Z5 i' J7 L
在金属结构装配中,将零件装配成部件的过程称为部件装配;将零件或部件总装成产品则称为总装配。通常装配后的部件或整体结构直接送入焊接工序,但有些产品先要进行部件装配焊接,经矫正变形后再进行总装配。无论何种装配方案都需要对零件进行定位、夹紧和测量,这就是装配的三个基本条件。
% I& l' w% _) ]  @0 S1.定位2 ]: i8 n# g$ K2 l
定位就是确定零件在空间的位置或零件间的相对位置。
5-1所示为在平台6上装配工字梁。工字梁的两翼板4的相对位置是由腹板3和挡铁5来定位,它们的端部是由档铁7来定位。平台6的工作面既是整个工字梁的定位基准面,又是结构的支承面。
装配是将焊前加工好的零、部件,采用适当的工艺方法,按生产图样和技术要求连接成部件或整个产品的工艺过程。装配工序的工作量大,约占整体产品制造工作量的30~40%,且装配的质量和顺序将直接影响焊接工艺、产品质量和劳动生产率。所以,提高装配工作的效率和质量,对缩短产品制造周期、降低生产成本、保证产品质量等方面,都具有重要的意义。
. F6 l* y4 ^$ q. [9 X* a' s8 U8 B一、装配方式的分类
! t# l  ]) M9 p" `1 p$ @; \装配方式可按结构类型及生产批量、工艺过程、工艺方法及工作地点来分类。
$ s( F4 h; V0 I& y9 ]1.按结构类型及生产批量的大小分类
8 }0 H+ M9 S/ F+ C1)单件小批量生产  单件小批量生产的结构经常采用划线定位的装配方法。该方法所用的工具、设备比较简单,一般是在装配台上进行。划线法装配工作比较繁重,要获得较高的装配精度,要求装配工人必须具有熟练的操作技术。. \0 f* q- z. D& H4 C% @3 x* z
2)成批生产  成批生产的结构通常在专用的胎架上进行装配。胎架是一种专用的工艺装备,上面有定位器、夹紧器等,具体结构是根据焊接结构的形状特点设计的。/ j) q. I/ m6 m0 a+ P( ]8 h
2.按工艺过程分类$ K1 G2 _; u) m* Y+ t- a: g# M
1)由单独的零件逐步组装成结构  对结构简单的产品,可以是一次装配完毕后进行焊接;当装配复杂构件时,大多数是装配与焊接交替进行。: T! X# ~3 y9 s+ Q. w3 X; D3 C
2)由部件组装成结构  装配工作是将零件组装成部件后,再由部件组装成整个结构并进行焊接。7 K6 e4 s& Y# _- z, J
3.按装配工作地点分类7 D4 k$ N  @  `; G. j
" J$ b: q7 F$ t2 G3 N2)工件移动式装配  工件沿一定的工作地点按工序流程进行装配,在工作地点上设有装配用的胎具和相应的工人。这种装配方式在产量较大的流水线生产中应用广泛,但有时为了使用某种固定的专用设备,也常采用这种装配方式。  ]1 [' B& X3 ]8 y5 t" b5 o
二、装配的基本条件9 p6 U1 c1 E' s4 ^# j' ?' C
在金属结构装配中,将零件装配成部件的过程称为部件装配;将零件或部件总装成产品则称为总装配。通常装配后的部件或整体结构直接送入焊接工序,但有些产品先要进行部件装配焊接,经矫正变形后再进行总装配。无论何种装配方案都需要对零件进行定位、夹紧和测量,这就是装配的三个基本条件。/ P; @% Q0 d$ ?2 F0 z+ u
1.定位& a& V3 D/ O' r7 x' D- X
, L4 }, c# l) h/ I5 |; {, W# V一、装配方式的分类
* z6 S+ ^4 W/ w& C' R* s& q装配方式可按结构类型及生产批量、工艺过程、工艺方法及工作地点来分类。, ~8 `' E7 W) N& ^; o4 d
1.按结构类型及生产批量的大小分类
1 M$ e& w! p- L0 b; c, f1)单件小批量生产  单件小批量生产的结构经常采用划线定位的装配方法。该方法所用的工具、设备比较简单,一般是在装配台上进行。划线法装配工作比较繁重,要获得较高的装配精度,要求装配工人必须具有熟练的操作技术。" l; i# Y8 k7 e
2 D/ E1 `6 G0 l# p( w5 D8 b& x2.按工艺过程分类
% V, a% q% t& @8 w* l) P1 m. z1)由单独的零件逐步组装成结构  对结构简单的产品,可以是一次装配完毕后进行焊接;当装配复杂构件时,大多数是装配与焊接交替进行。% w$ q/ n3 L! D
2)由部件组装成结构  装配工作是将零件组装成部件后,再由部件组装成整个结构并进行焊接。- }1 u' b  v  |
3% P% g, R1 ]% M2 f
GMT+8, 2024-11-26 18:36 , Processed in 0.050216 second(s), 15 queries , Gzip On.
