油缸缸头法兰的焊接结构是否合理?
请各位大侠指教一下油缸缸头法兰的焊接结构是否合理 担心挣脱的话再加螺纹连接 焊接很容易变形的,我倒是担心焊接完了之后 上面的那些公差不能保证。而且焊完了之后两个件的同心度也不知道能不能满足要求。这2个件貌似可以设计成一个零件啊。 我是焊接完,再加工内孔的.我想讨教一下焊缝结构是否合理?能否满足强度要求?2楼朋友的建议可行,就是加工成本会上涨一点.:handshake 焊缝结构:如果加工没有问题,就油缸的结构强度和防渗漏性来说是可行的! 你的法兰上的垂直孔不会与焊缝干涉吗 一是变形,安装也会带来困难 如果楼主只是担心焊接的强度能否满足要求,你可以计算一下(一个老头教过我计算公式,一时不知道记在那本书上了)。 请问有没有更合理的组焊结构?因为内孔的那道焊缝可不好操作. 不知你的油缸是多大的。请问里面怎么焊呢?如果担心强度不够,可以车段螺丝再焊嘛!如果担心密封不好,坡口倒大一点就没事啦!
