量仪 发表于 2009-4-23 10:25:43
如何测量这2内孔的同心度?
请教大家,在机床装配现场中,有2个800mm内孔,间距1米,如何测量2内孔的同心度,谢谢大家的详细指点
zuya1120 发表于 2009-4-23 21:08:47
好大一個內孔,找1米長尺(確定上下平行度OK),
然後置於兩孔等高位處,利用水平儀調整。
wssmjf 发表于 2009-4-24 13:14:34
这个是同心度的说法吗?同心应该圆心在同一点把,两孔相距1m能同心吗?
个人见解
小陶子 发表于 2009-4-24 13:32:54
同意楼上WSSMJF的说法,两个相距1M的孔不存在同心度的说法,那应该叫位置度
同心度应该是两个同轴的圆
量仪 发表于 2009-4-24 14:10:55
谢谢,大家指出,我叙述的到底叫同心还是同轴,我还真不懂,只要大家知道我的问题是什么,能指点就可以了,感谢2楼的回答,你用1米長尺,和水平仪,定位,只能保证2个孔的轴线平行,但同轴还是无法保证,
西门 发表于 2009-4-24 14:51:14
2个800mm内孔,间距1米,
800mm是直径,还是半径呢?
间距一米是指的径向间距一米还是轴向间距一米??
凡人一个 发表于 2009-4-24 15:13:52
最简单的办法,用普通缝衣服线在两孔四周拉一下,目测看看,不过精度不高。
如果是龙门镗床一次性加工的,精度差不到那里,主要看机床的精度。
李毅 发表于 2009-4-25 13:20:48
楼主弄个图来看看
五杯咖啡 发表于 2009-4-25 21:34:33
不懂 学习一下
水流花落 发表于 2009-4-26 15:18:10
没有遇到过,帮你顶一下!
查看完整版本: 如何测量这2内孔的同心度?
