查看: 7521|回复: 10
如何测量这2内孔的同心度?
发表于 2009-4-23 10:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家,在机床装配现场中,有2个800mm内孔  ,间距1米,如何测量2内孔的同心度,谢谢大家的详细指点
发表于 2009-4-23 21:08:47 | 显示全部楼层
好大一個內孔,找1米長尺(確定上下平行度OK),. P9 Q+ J- O; K2 d( ?9 I' x
然後置於兩孔等高位處,利用水平儀調整。
发表于 2009-4-24 13:14:34 | 显示全部楼层
这个是同心度的说法吗?同心应该圆心在同一点把,两孔相距1m能同心吗?5 R, c# l5 K5 N! X9 T& E* M: a
6 q3 ?& f3 {* }  `
个人见解
发表于 2009-4-24 13:32:54 | 显示全部楼层
同意楼上WSSMJF的说法,两个相距1M的孔不存在同心度的说法,那应该叫位置度
, X* Y( v) E; ~; [2 a2 Z) P1 D同心度应该是两个同轴的圆
 楼主| 发表于 2009-4-24 14:10:55 | 显示全部楼层
谢谢,大家指出,我叙述的到底叫同心还是同轴,我还真不懂,只要大家知道我的问题是什么,能指点就可以了,感谢2楼的回答,你用1米長尺,和水平仪,定位,只能保证2个孔的轴线平行,但同轴还是无法保证,
发表于 2009-4-24 14:51:14 | 显示全部楼层
2个800mm内孔  ,间距1米," S0 }- _( B/ Z' W- n3 W9 h
% S( g9 n5 E9 Q4 d6 Y2 k
* v4 @: k  y2 {800mm是直径,还是半径呢?9 f* `5 ^5 A' i( w( t: X
! c8 T) d3 X- A
间距一米是指的径向间距一米还是轴向间距一米??
发表于 2009-4-24 15:13:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 凡人一个 于 2009-4-24 15:17 编辑 9 \( Q) r/ Z. R9 y6 f7 M' |2 l
8 D& W* A; w' A$ C
最简单的办法,用普通缝衣服线在两孔四周拉一下,目测看看,不过精度不高。
3 X( a: b/ |  \' G( i如果是龙门镗床一次性加工的,精度差不到那里,主要看机床的精度。
发表于 2009-4-25 13:20:48 | 显示全部楼层
楼主弄个图来看看
发表于 2009-4-25 21:34:33 | 显示全部楼层
不懂 学习一下
发表于 2009-4-26 15:18:10 | 显示全部楼层
没有遇到过,帮你顶一下!
GMT+8, 2025-2-23 16:30 , Processed in 0.056301 second(s), 14 queries , Gzip On.
