齿轮齿条的安装---求教
正在高一个齿轮齿条的传动,现在有点问题就是老是有声音,我感觉是我们人员装配的 问题。向各位大虾求教齿轮齿条装配的资料 可能的问题,请检查:1、齿合点是否在节园或节线上;
2、齿轮和齿条在径向是否平行;
3、润滑状况是否良好;
4、齿轮和齿条的加工精度是否达到设计要求。 谢谢这些都没有问题 现在就是在运行中有抖动的想象?? 加工没有什么问题吧,既然怀疑是安装的问题,可以拆下来再装一下,然后再试 一是间隙为零或过盈,二是齿面结合部位偏斜。可以上红丹粉进行慢转动,这样可以查看啮合状态。 同意5楼观点,先测啮合间隙,再测啮合精度。 谢谢各位的指导搞定了 5楼老师真行,支持一下。 顶隙不合适过大造成啮合点位置不对产生冲击 胡雷 发表于 2009-6-9 16:47 static/image/common/back.gif
谢谢各位的指导搞定了
呵呵,方便说说方法及原因吗?
