查看: 6312|回复: 12
齿轮齿条的安装---求教
发表于 2009-4-22 15:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在高一个齿轮齿条的传动,现在有点问题就是老是有声音,我感觉是我们人员装配的 问题。向各位大虾求教齿轮齿条装配的资料
发表于 2009-4-25 19:12:15 | 显示全部楼层
可能的问题,请检查:) \8 ]0 q0 ~1 a7 W$ I
1、齿合点是否在节园或节线上;4 x, K, `4 k9 y
2、齿轮和齿条在径向是否平行;
2 i) \8 G3 n6 V/ M3、润滑状况是否良好;
, z1 ?+ g! s4 H+ K* @7 V4 j1 q8 R4、齿轮和齿条的加工精度是否达到设计要求。
 楼主| 发表于 2009-5-7 16:12:14 | 显示全部楼层
谢谢  这些都没有问题 现在就是在运行中有抖动的想象??
发表于 2009-5-18 21:40:09 | 显示全部楼层
加工没有什么问题吧,既然怀疑是安装的问题,可以拆下来再装一下,然后再试
发表于 2009-5-25 15:42:05 | 显示全部楼层
一是间隙为零或过盈,二是齿面结合部位偏斜。可以上红丹粉进行慢转动,这样可以查看啮合状态。
发表于 2009-5-26 00:10:46 | 显示全部楼层
同意5楼观点,先测啮合间隙,再测啮合精度。
 楼主| 发表于 2009-6-9 16:47:10 | 显示全部楼层
谢谢  各位的指导  搞定了
发表于 2010-5-29 16:29:40 | 显示全部楼层
5楼老师真行,支持一下。
发表于 2010-7-3 19:02:44 | 显示全部楼层
顶隙不合适过大造成啮合点位置不对产生冲击
发表于 2012-2-1 12:12:41 | 显示全部楼层
胡雷 发表于 2009-6-9 16:47
6 v) I9 t* V, a谢谢  各位的指导  搞定了
& A9 P. r$ _! j1 b/ K呵呵,方便说说方法及原因吗?
GMT+8, 2025-2-26 14:25 , Processed in 0.055520 second(s), 15 queries , Gzip On.
