AUTOCAD中的公差文字设置问题
小弟求教:如下图中,上下偏差的文字高度比尺寸文字65要小,这个是怎么设置的?谢谢! 本帖最后由 水过无痕 于 2009-4-22 15:19 编辑你量得一条直线尺寸时,在下面会出现什么多行文字什么的.参照图1
输入"M"就会出现一个对话框.你的公差是多少就输入**^**
其中"^"是按"SHIFT+6"..它是关键
完了之后参照图2.先中公差,点a/b 就哦克了.不知道你明白没有 一直不知道怎么做呢,以前直接放大缩小,看上去也蛮像的,不过毕竟不标准,谢谢。 选中 打开多行文字 字符高度里修改就好了 经过指导,我学会这种方法了,很好用,谢谢了。 这些都是最基本的 修改文字吧 很好,今天看了很有用,感谢二楼 感谢二楼!! 在特性对话框中"公差"中有自动生成的,不用设置。如果数字已经作了修改,就不能在特性栏中生成,就必须用标注编辑命令:ED,点击要修改的标注后进入多行文字编辑器中进行公差标注。如楼主的题目:在Φ65后输入+0.2^-0.1,点选后点击按键“a/b”,点确定完成。
