查看: 14011|回复: 42
AUTOCAD中的公差文字设置问题
发表于 2009-4-21 20:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟求教:如下图中,上下偏差的文字高度比尺寸文字65要小,这个是怎么设置的?谢谢!
发表于 2009-4-22 15:18:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 水过无痕 于 2009-4-22 15:19 编辑 * M  [2 Q; q6 L' S! W
! @5 }$ y) j3 s+ Z& p
你量得一条直线尺寸时,在下面会出现什么多行文字什么的.参照图1
2 P4 h+ n* ^. m' m9 @# r7 y+ ^- n4 q' {% z; B3 I
输入"M"就会出现一个对话框.你的公差是多少就输入**^**8 a0 x* [+ Y  o; {' f& D& @9 }
其中"^"是按"SHIFT+6"..它是关键 0 ^0 n: n  q+ n
. F5 }: ]% V7 G5 k1 S, I4 Z完了之后参照图2.先中公差,点a/b 就哦克了.不知道你明白没有
发表于 2009-4-30 20:49:06 | 显示全部楼层
一直不知道怎么做呢,以前直接放大缩小,看上去也蛮像的,不过毕竟不标准,谢谢。
发表于 2009-4-30 21:34:17 | 显示全部楼层
选中 打开多行文字 字符高度里修改就好了
发表于 2009-5-7 22:15:52 | 显示全部楼层
经过指导,我学会这种方法了,很好用,谢谢了。
发表于 2009-5-8 13:05:31 | 显示全部楼层
这些都是最基本的
发表于 2009-5-15 12:02:56 | 显示全部楼层
修改文字吧
发表于 2010-3-8 22:00:40 | 显示全部楼层
很好,今天看了很有用,感谢二楼
发表于 2010-3-11 16:42:12 | 显示全部楼层
感谢二楼!!
发表于 2010-3-12 00:27:21 | 显示全部楼层
在特性对话框中"公差"中有自动生成的,不用设置。如果数字已经作了修改,就不能在特性栏中生成,就必须用标注编辑命令:ED,点击要修改的标注后进入多行文字编辑器中进行公差标注。如楼主的题目:在Φ65后输入+0.2^-0.1,点选后点击按键“a/b”,点确定完成。
GMT+8, 2025-4-30 12:34 , Processed in 0.065065 second(s), 17 queries , Gzip On.
