请教一个齿轮的问题,今天遇到一个修配的活
今天遇到一个修配的活,个人对此没有太多经验,请教各位了,有没有这种情况出现,两个齿轮外圆一样,齿数一个是60,一个是62,但同时能用同一个主动轮驱动的情况。我怀疑是英制齿轮,不过手头没有英制齿轮的资料。请各位指点! 你说的两齿轮外径是一样的,但是齿轮数相差两齿.这个不一定是英制齿轮,公制齿轮也有可能的,但是62齿的齿轮变位系数很大,例如,两齿轮的外径是189,模数为3,60齿的齿轮变位系数取0.5,算得齿顶圆是189.62齿的齿轮,变位系数取-0.5,算出的齿顶圆也是189.两齿轮为高变位.外圆相同,齿数相差很少的情况下不一定就是英制齿轮. 楼主请提供两齿轮的中心距,齿轮外圆.我就可以帮你确定齿轮的模数,变位系数. 这个我也不能提供因为齿轮已经严重磨损,初步测量是M2的,直径应该在126左右 直径126,模数为2,算得齿数60齿的齿轮:变位系数取0.5.62齿的齿轮,变位系数取-0.5.
高变位. 变位0.5 太大了吧
高变位用的很少的了 高变位一般在什么情况下考虑呢,版主指点一二 真是疯子, 一定是变位齿轮 第一次见这种问题
想想 我理解楼主的意思,可能这两个齿轮是同轴的,能用另一个齿轮带动,这样的话,这些齿轮就不会是高度变位,而应该是角度变位。
