查看: 7254|回复: 17
请教一个齿轮的问题,今天遇到一个修配的活
发表于 2009-4-21 14:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天遇到一个修配的活,个人对此没有太多经验,请教各位了,有没有这种情况出现,两个齿轮外圆一样,齿数一个是60,一个是62,但同时能用同一个主动轮驱动的情况。我怀疑是英制齿轮,不过手头没有英制齿轮的资料。请各位指点!
发表于 2009-4-21 14:20:15 | 显示全部楼层
你说的两齿轮外径是一样的,但是齿轮数相差两齿.这个不一定是英制齿轮,公制齿轮也有可能的,但是62齿的齿轮变位系数很大,例如,两齿轮的外径是189,模数为3,60齿的齿轮变位系数取0.5,算得齿顶圆是189.62齿的齿轮,变位系数取-0.5,算出的齿顶圆也是189.两齿轮为高变位.外圆相同,齿数相差很少的情况下不一定就是英制齿轮.
发表于 2009-4-21 14:21:49 | 显示全部楼层
楼主请提供两齿轮的中心距,齿轮外圆.我就可以帮你确定齿轮的模数,变位系数.
 楼主| 发表于 2009-4-21 16:26:58 | 显示全部楼层
这个我也不能提供因为齿轮已经严重磨损,初步测量是M2的,直径应该在126左右
发表于 2009-4-21 17:38:01 | 显示全部楼层
直径126,模数为2,算得齿数60齿的齿轮:变位系数取0.5.
# m& U$ B7 H" T62齿的齿轮,变位系数取-0.5.
+ W' B0 W# e" j1 W高变位.
发表于 2009-4-22 10:23:50 | 显示全部楼层
变位0.5 太大了吧
& s" N5 o! U# [高变位用的很少的了 高变位一般在什么情况下考虑呢,版主指点一二
发表于 2009-4-22 16:46:32 | 显示全部楼层
真是疯子,
发表于 2009-4-22 21:43:41 | 显示全部楼层
一定是变位齿轮
发表于 2009-4-23 21:59:16 | 显示全部楼层
第一次见这种问题
3 l! F1 j* G* f  E% b0 y  z想想
发表于 2009-4-24 21:42:31 | 显示全部楼层
我理解楼主的意思,可能这两个齿轮是同轴的,能用另一个齿轮带动,这样的话,这些齿轮就不会是高度变位,而应该是角度变位。
GMT+8, 2025-4-26 18:36 , Processed in 0.055690 second(s), 14 queries , Gzip On.
