不锈钢高温氧化性质
氧化资料~!~!~!~!~! 收下,谢谢楼主! 谢谢楼主!:handshake 谢谢楼主了!不错的资料! 谢谢楼主,非常不错的资料 下了 谢谢:) 好资料,谢谢楼主。 收下,谢谢楼主。。 收 了。谢谢楼主 不锈钢高温氧化性质
2008-9-11 15:38
高温下,不锈钢的氧化性能受到很大的影响,其氧化层有结构性的变化。
一、氧化膜;
不锈钢在室温情况下,表面只生成Fe3O4,Fe2O3相二层结构,当温度〉570度时,生成FeO层,所以高温环境,表面氧化膜为三层结构。从高温冷却回的过程:FeO要分解,氧化皮层中有相变。
膜内部电子环境考虑:
阳离子空位:P型半导体如FeO ,Fe3O4膜
阴离子空位:N型半导体如Fe2O3膜
过程解释:氧化过程的主要是氧离子和铁离子(合金元素形成的离子)在氧化层中的扩散,同时也是电子传导过程。这个氧化腐蚀的过程,本质上也是一个电化学腐蚀过程。这也是不锈钢和耐热钢在理论上的共同基础。
实际工件表面的氧化层,还有以下性质:
①通过对氧化物体积和被氧化物体积的比较,判断氧化膜是否覆盖工件表面;
例:V(FeO):V(Fe)=1.77;V(Fe3O4):V(Fe)= 2.09
V(Fe2O3):V(Fe)=2.14
判定:大于1说明可以覆盖表面,考虑体积,比值,层与层的应力,可以推断出容易起皮。
②生成的氧化物结晶结构和致密性;
③和基体金属的结合。
二、氧化速度;
氧化速度主要取决于化学反应的速度和扩散的速度,温度的升高,化学反应的速度和扩散速度将增加,随着时间的延长和膜的的增厚或膜的致密性的提高而减慢,因此氧化速度可有下列三种情况:
1)氧化膜不完整、不连续时,像氧化物比体积小的镁、钾、钙等,他们的氧化膜增厚和时间的关系是样:y=Kt+A;
2)氧化膜是覆盖在金属表面的,膜层中可以进行离子扩散。像铁、锰、钴、镍、铜等的氧化膜。膜层增厚的关系:y*y=kt+A;
3)膜不仅覆盖金属表面,而且膜层中离子扩散困难。像铬、铝、硅等的氧化膜。膜层增厚为:y=lnKt(STS表面膜的状态的解释)
三、提高钢氧化性能的途径。
①.加入合金元素降低氧化膜中的扩散;
②加入合金元素,提高氧化膜的稳定性;
③.加入合金元素,形成致密,稳定的合金氧化膜。
高温下工作的钢件(包含STS),由于氧化有自发的趋势,氧化是一定要发生的。但是如前所述,氧化的速度,继续氧化问题是可以改变和控制的,通过加入合金元素,改变氧化膜层的传导性,降低氧化膜中的扩散,提高氧化膜的稳定性;形成致密稳定的合金元素氧化膜,提高膜的保护性,从而提高钢(STS钢)的抗氧化性。(空气中的考虑)
四、在高温下不同环境下的腐蚀考虑(STS)
① 加入合金元素后,基体金属(A)、合金元素(B)在氧化时可能出现三种情况:1.形成A氧化物中有B离子2.形成的B的氧化物中含有A离子;A,B各自形成氧化物。
在P型半导体(金属离子空位)加入低价合金元素离子;如NiO的氧化膜中溶进一些一价Li离子,所以Ni++通过空位的传导性减弱。
在N型半导体(阴离子空位)加入较高价的合金元素离子;
这样会导致阴离子空位的降低,使氧离子传导削弱,钢的抗氧化性也将提高。
② 加入合金元素,提高氧化膜的稳定性
合金元素氧化物按点阵结构、离子半径、电负性的条件的不同,稳定性不同。Cr、Al、Si的氧化物点阵结构接近Fe3O4,它们的离子半径比铁小,易稳定密度大的Fe3O4,缩小FeO形成温度。Mn、Cu的离子半径大于铁,易溶于疏松的FeO,他们是FeO的稳定剂,扩大FeO的相区,降低FeO形成温度。
合金元素对FeO共析温度的影响
STS上的解释:在Cr、Ti、Al含量高时,FeO相区会消失。
③加入合金元素,形成致密,稳定的合金氧化膜
当钢中加入合金元素Cr、Ti、Al、Si时,则在氧化的过程中,由于铁离子的消耗,而铬、铝、硅等氧化物的稳定,会使氧化物的底层逐渐富集为稳定的氧化物的膜层,形成以Cr2O3,Al2O3、SiO2为主的氧化膜,这类氧化膜形成时,铁,氧通过膜的扩散严重受阻,氧化性显著提高。
条件:高温〉570度
从左到右:
A.纯铁
B.12.23%Cr
C.25%Cr
不同Cr含量在相同温度下对不锈钢表面氧化的影响。
