查看: 4371|回复: 12
不锈钢高温氧化性质
发表于 2009-4-16 15:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧化资料~!~!~!~!~!
发表于 2009-4-16 21:23:41 | 显示全部楼层
收下,谢谢楼主!
发表于 2009-4-17 15:55:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
发表于 2009-4-17 20:01:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主了!
0 z" A1 o- m/ N4 }不错的资料!
发表于 2009-4-28 23:08:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主,非常不错的资料
发表于 2009-5-19 16:24:35 | 显示全部楼层
下了 谢谢
发表于 2009-7-30 19:36:27 | 显示全部楼层
好资料,谢谢楼主。
发表于 2009-7-30 23:19:39 | 显示全部楼层
收下,谢谢楼主。。
发表于 2009-9-23 16:54:52 | 显示全部楼层
收 了。谢谢楼主
发表于 2009-12-15 00:52:03 | 显示全部楼层
不锈钢高温氧化性质
6 j1 n8 c: I9 P) F$ e2008-9-11 15:38
$ r0 Z! }( t" {6 X( j& m. x高温下,不锈钢的氧化性能受到很大的影响,其氧化层有结构性的变化。
' }' h% c+ W4 u0 D一、氧化膜; 0 w! c$ t7 T0 c" ]5 L6 L# w" \! q
不锈钢在室温情况下,表面只生成Fe3O4,Fe2O3相二层结构,当温度〉570度时,生成FeO层,所以高温环境,表面氧化膜为三层结构。从高温冷却回的过程:FeO要分解,氧化皮层中有相变。 # }( B0 T1 a$ T: _5 N
膜内部电子环境考虑: / i+ j, ?. w& r* w/ I% X) m
       阳离子空位:P型半导体  如FeO ,Fe3O4膜 ! R' h. x; F3 r6 N( U. W" \
       阴离子空位:N型半导体  如Fe2O3膜  8 V2 @3 O: U  C+ m
& f8 s9 H; m) @7 e- ]4 ?
过程解释:氧化过程的主要是氧离子和铁离子(合金元素形成的离子)在氧化层中的扩散,同时也是电子传导过程。这个氧化腐蚀的过程,本质上也是一个电化学腐蚀过程。这也是不锈钢和耐热钢在理论上的共同基础。 2 ]5 v, [) s2 }8 Q
实际工件表面的氧化层,还有以下性质: ; Y* M" Y; K( ~! v3 h3 R# z
①通过对氧化物体积和被氧化物体积的比较,判断氧化膜是否覆盖工件表面;
. ~8 H$ t! m; ]' t$ ]   例:V(FeO):V(Fe)=1.77;V(Fe3O4):V(Fe)= 2.09
+ n0 C2 B  R& o& O$ N2 w3 C/ |           V(Fe2O3):V(Fe)=2.14 + G3 c: b- b0 {- X% S
          判定:大于1说明可以覆盖表面,考虑体积,比值,层与层的应力,可以推断出容易起皮。 ' ?/ T5 Y* S* j9 g
②生成的氧化物结晶结构和致密性;
, V9 e, z" c4 U; v$ I' ?, M③和基体金属的结合。
, d) n* A% }" y 二、氧化速度;
& A: }  A. G" S# t5 P氧化速度主要取决于化学反应的速度和扩散的速度,温度的升高,化学反应的速度和扩散速度将增加,随着时间的延长和膜的的增厚或膜的致密性的提高而减慢,因此氧化速度可有下列三种情况: % {; W4 o% t$ J! g' ]1 T8 m
1)氧化膜不完整、不连续时,像氧化物比体积小的镁、钾、钙等,他们的氧化膜增厚和时间的关系是样:y=Kt+A; & R5 Q5 s  o: l! S' r2 a
2)氧化膜是覆盖在金属表面的,膜层中可以进行离子扩散。像铁、锰、钴、镍、铜等的氧化膜。膜层增厚的关系:y*y=kt+A;
* G( d7 s7 ^, ~3 |3)膜不仅覆盖金属表面,而且膜层中离子扩散困难。像铬、铝、硅等的氧化膜。膜层增厚为:y=lnKt(STS表面膜的状态的解释)  4 S# c* S3 n4 T$ t
三、提高钢氧化性能的途径。
  {2 K, ^8 Z7 p- S$ \. i①.加入合金元素降低氧化膜中的扩散; " B) F" A8 y" v
②加入合金元素,提高氧化膜的稳定性;
9 a% a/ ?1 ?/ Z+ t8 }0 q③.加入合金元素,形成致密,稳定的合金氧化膜。
% t" L) R: H" z  b. k高温下工作的钢件(包含STS),由于氧化有自发的趋势,氧化是一定要发生的。但是如前所述,氧化的速度,继续氧化问题是可以改变和控制的,通过加入合金元素,改变氧化膜层的传导性,降低氧化膜中的扩散,提高氧化膜的稳定性;形成致密稳定的合金元素氧化膜,提高膜的保护性,从而提高钢(STS钢)的抗氧化性。(空气中的考虑) / k+ }3 H) L4 O
四、在高温下不同环境下的腐蚀考虑(STS) - Q& d  S6 F4 L4 N) J
① 加入合金元素后,基体金属(A)、合金元素(B)在氧化时可能出现三种情况:1.形成A氧化物中有B离子2.形成的B的氧化物中含有A离子;A,B各自形成氧化物。
: d: l& K1 |5 m5 @! H( M1 K; g  u     在P型半导体(金属离子空位)加入低价合金元素离子;如NiO的氧化膜中溶进一些一价Li离子,所以Ni++通过空位的传导性减弱。 4 H: [6 a, J5 l
     在N型半导体(阴离子空位)加入较高价的合金元素离子;
9 k/ V- @( S* |) \" \" }这样会导致阴离子空位的降低,使氧离子传导削弱,钢的抗氧化性也将提高。
  d; V6 t5 M' }/ b② 加入合金元素,提高氧化膜的稳定性 : y" D$ I9 M$ u* Y& ^$ |  V5 h# b
合金元素氧化物按点阵结构、离子半径、电负性的条件的不同,稳定性不同。Cr、Al、Si的氧化物点阵结构接近Fe3O4,它们的离子半径比铁小,易稳定密度大的Fe3O4,缩小FeO形成温度。Mn、Cu的离子半径大于铁,易溶于疏松的FeO,他们是FeO的稳定剂,扩大FeO的相区,降低FeO形成温度。  0 d6 k/ i/ X3 ?& J0 ?2 N) V( |
合金元素对FeO共析温度的影响
' Y6 t# c8 p9 h/ w" }; c0 D % |. ]3 G7 Y; v- L; \. }. ]" `
STS上的解释:在Cr、Ti、Al含量高时,FeO相区会消失。
4 a* D( W' V" Q0 Z ③加入合金元素,形成致密,稳定的合金氧化膜
6 P$ g- k$ z* }# a当钢中加入合金元素Cr、Ti、Al、Si时,则在氧化的过程中,由于铁离子的消耗,而铬、铝、硅等氧化物的稳定,会使氧化物的底层逐渐富集为稳定的氧化物的膜层,形成以Cr2O3,Al2O3、SiO2为主的氧化膜,这类氧化膜形成时,铁,氧通过膜的扩散严重受阻,氧化性显著提高。 2 @3 v: A8 {0 X! W
8 }" h+ u- @4 z; y/ z. _6 T( {
条件:高温〉570度 " ^/ ?$ g: Y' R' i; H$ Y- A
从左到右: " i! J: c; K& S9 q4 g
A.纯铁 7 q6 K) ?; S/ }0 S# V6 ~" ~
B.12.23%Cr * {1 |$ m  H& D, v% I
C.25%Cr  $ k. U; w! G4 a: r
' l, A, M" h( z" Y0 I8 E! {
不同Cr含量在相同温度下对不锈钢表面氧化的影响。
GMT+8, 2024-12-19 23:43 , Processed in 0.057364 second(s), 16 queries , Gzip On.
