如何配置整套高空作业车的液压配件 - 请教
如何配置整套高空作业车的液压配件 - 请教。比例控制。举升高度在10米~30米。 你是要采购还是设计? nettrade你好,
高空作业车有车载的和自行走的,国内以车载式的较多。
车载高空车通常以15米为界,主要特点如下:
15米以下的多采用折臂结构,工作台左右回转,动臂内臂升降,外臂升降,工作斗调平采取矩形连杆形式。
15-20米多采用折臂+伸缩臂结构,工作台左右回转,动臂内臂升降,外臂升降,动臂伸缩,工作斗调平采取主动、被动油缸调平手动补油形式。
20米以上多采用折臂+伸缩臂结构,工作台左右回转,动臂内臂升降,外臂升降,动臂伸缩,工作斗调平采取主动、被动油缸调平手动补油形式,或电子调平手动强制形式。
液压系统与常规汽车起重机和随车起重机类似,也是回转,变幅,伸缩臂。主要区别如下:
1,液压系统:
起重机液压系统流量大,动作速度高,有同步动作要求,通常采用分体LS比例多路阀。
高空车液压系统流量小,动作速度低,不要求同步动作,多采用单比例功能多路阀。
日韩厂家多用分体片式多路阀,成本高,适合小批量配套。欧美厂家多用插装式集成多路阀,成本低适合大批量配套。
2,电气系统:
电气系统由上车工作斗控制台和下车控制柜组成。根据行业安全标准,上、下车控制系统均要求独立控制功能。下车控制为开关启动,比例调速,控制柜可以自行配置,对电子控制器要求较严格,应具备实时调整功能。上车为比例启动,比例调速,要求有电子比例摇杆(电位器+微动方向开关)。
3,应急系统
高空车是载人工作机械,对安全保护有严格要求。电气和液压系统必须具备“故障自保”功能,也就是指:出现故障或断电时,电气系统和液压系统应具备自动停止整车动作的动能,此外,液压系统能具备手动功能,利用手动泵或DC泵机组将工作斗的人员安全下降到地面。
4,安全保护
对于30米以上和/或载重00公斤以上的高空车,还需配置力矩限制系统,工作斗超载系统,支腿调平系统。若是机场等特使场合,还需要工作斗防碰撞系统。
若有具体问题,可以提供联系方式和相关技术要求。 非常感谢2位的回复。尤其是英德康前辈的解释太完美了。
这个项目是为了采购相关的配件。高空车的工作高度是12—14米。
客户原有系统有国外的相关一套配件。目前想在国内进行最大限度的产品替换,以达到降低成本的目的。目前我想了2套解决方案:
1, 根据客户的使用要求来配置相关的配件。但是我不清楚要和客户要哪些资料才能配置出所有的配件。
2, 根据客户的样品来进行逐个替换。(前提是能替换的配件)。我想把样品全部要过来,不知道是否还需要其他的资料。
请各位前辈指点一二。 补充一下,是车载折臂式的。
怎么贴图啊?我粘不上来 5# nettrade
高级回复--添加附件。 多谢老鹰!终于发上来了。 折臂连杆机构高空车采用比例控制,应是电液比例控制吧?因为手动多路阀也可实现比例控制。目前,高空作业车的电液比例控制系统基本都是进口的。
流量10-20L/min, 工作压力:15-20Mpa. 电压:12VDC。
若采用电液比例控制,原有的定量泵可以使用,仅需采购下列部件:
1,工作斗控制台(含电子比例手柄),
2,下车电气控制柜(含四功能三位开关等),
3,电液比例换向集成阀组(含变幅,內臂,外臂,工作台旋转,应急手动),
4,以及油缸和马达的附加阀。
根据要求不同,全套系统采购成本在1.5-2万。
若提供你的EMAIL,我可以将液压配套的原理图和电气系统资料发给你. 我的EMAIL: nettrade@163.com
多谢前辈指点。你说的1.5~2万的价格是每辆车的全部控制系统价格还是包括了液压配件的价格?
