nettrade你好,* `' b. K; }/ n; Z$ O5 l
高空作业车有车载的和自行走的,国内以车载式的较多。
0 Q6 \9 c w- z/ R; ^& d& q6 f车载高空车通常以15米为界,主要特点如下:! m- |. I$ X$ }# c6 Z; n# O' k
15米以下的多采用折臂结构,工作台左右回转,动臂内臂升降,外臂升降,工作斗调平采取矩形连杆形式。% w# x' U3 \/ e( W
15-20米多采用折臂+伸缩臂结构,工作台左右回转,动臂内臂升降,外臂升降,动臂伸缩,工作斗调平采取主动、被动油缸调平手动补油形式。
3 w3 {5 q V! Y20米以上多采用折臂+伸缩臂结构,工作台左右回转,动臂内臂升降,外臂升降,动臂伸缩,工作斗调平采取主动、被动油缸调平手动补油形式,或电子调平手动强制形式。
3 O4 L9 p* {9 m- _# O7 H d1 g; C% m液压系统与常规汽车起重机和随车起重机类似,也是回转,变幅,伸缩臂。主要区别如下:* ]5 L3 n A4 J' [5 w
1,液压系统:$ P( O4 D- r4 b- x1 \: f8 a
起重机液压系统流量大,动作速度高,有同步动作要求,通常采用分体LS比例多路阀。% e0 U/ \* W5 H
高空车液压系统流量小,动作速度低,不要求同步动作,多采用单比例功能多路阀。3 O' Z3 _/ T9 d" z. u. N* v
日韩厂家多用分体片式多路阀,成本高,适合小批量配套。欧美厂家多用插装式集成多路阀,成本低适合大批量配套。
% }+ `" t, s# j, ~0 D9 N2,电气系统:
$ Y, z% O; E$ O: U6 O1 d: \% u电气系统由上车工作斗控制台和下车控制柜组成。根据行业安全标准,上、下车控制系统均要求独立控制功能。下车控制为开关启动,比例调速,控制柜可以自行配置,对电子控制器要求较严格,应具备实时调整功能。上车为比例启动,比例调速,要求有电子比例摇杆(电位器+微动方向开关)。
/ v0 Z; K: @, J5 _& ^3,应急系统. o5 Z+ O9 l$ u
高空车是载人工作机械,对安全保护有严格要求。电气和液压系统必须具备“故障自保”功能,也就是指:出现故障或断电时,电气系统和液压系统应具备自动停止整车动作的动能,此外,液压系统能具备手动功能,利用手动泵或DC泵机组将工作斗的人员安全下降到地面。
2 a o, k6 S* C8 T+ n8 T4,安全保护
4 ~1 l3 c+ ^ [' ]$ ~4 k* G对于30米以上和/或载重00公斤以上的高空车,还需配置力矩限制系统,工作斗超载系统,支腿调平系统。若是机场等特使场合,还需要工作斗防碰撞系统。) W& u4 F& z1 H3 G
若有具体问题,可以提供联系方式和相关技术要求。 |
