zhanbingquan1 发表于 2009-4-12 20:46:41
急需一种关闭时能够缓冲的液控单向阀
想用一种关闭时能够缓慢关闭,尽可能小的产生冲击这样的液控单向阀,哪家有生产?请提供信息
参数如下:
   压力:32MPa
   流量:240L/min
外控外排,板式安装
贝贝 发表于 2009-4-13 12:04:44
估计没有,如果你实在需要,我可以考虑给你改装一个
david1973 发表于 2009-4-13 16:09:13
力士乐Check-Q-meter type FD,可以缓慢打开液空单向阀
david1973 发表于 2009-4-13 16:15:18
见产品样本
zhouxike45518 发表于 2009-4-14 15:17:52
看样子像是平衡阀的样本
白云在飘1982 发表于 2009-4-14 21:01:39
先看看样本再说!
qizhongji 发表于 2009-4-14 21:32:15
3# david1973
我有中文的要不要啊
zhanbingquan1 发表于 2009-4-15 21:44:59
确实是平衡阀的样本,不适用我的工况
贝贝 发表于 2009-4-13 12:04 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
我想拿力士乐的SL系列液控单向阀改装,不知能不能做,你那能做吗,或者提供好的加工厂也好,多谢了!
david1973 发表于 2009-4-16 09:45:45
这种阀的样本第二页里有句话
The opening cross-section for flow control increases
progressively. It is created by the successive opeining of radial
drillings in the bush and the main poppet (2) land.
流量控制的打开窗口是逐步打开的,这是通过持续不断地打开衬套里的径向孔和主阀座实现的。
从剖面图和示意图看,先导阀芯的动作都要经过节流小孔,也就降低先导阀芯动作的速度。
当然能找贝贝博士改装一个效果肯定比通用型的要好得多。人家可是博士哎。
查看完整版本: 急需一种关闭时能够缓冲的液控单向阀
